查看: 1220|回复: 1
华硕笔记本开不了机,应该是过不了隔离保护
发表于 2022-6-20 20:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本   主板板号X555LD  3.3      各个电容对地没问题,公共点没电压,换过Nmos管、IC芯片BQ24735还是不行,
现在IC   20角电压19V,6角电压2.66V,16角电压7.8V,4角电压只能量到1.7V
IC附近的电阻都测过好的
请教各位后面应该怎么去排查问题?非常感谢
发表于 2022-6-20 21:28:02 | 只看该作者 �
打开鑫智造,有电路图,点位图,时序图。对照可以很快找到
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
