查看: 1754|回复: 14
[维修求助]
苹果mini4裸板开机定电流93
发表于 2022-6-19 08:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器正常使用过程中坏掉、无摔、无进水。夹电开机电流 93--130---180--93不动。强制DFU不联机、充电有电流显示。mini修的少看看哪位大哥来电思路
发表于 2022-6-20 09:23:59 | 只看该作者 �
高手  老弟没修过  表示佩服
发表于 2022-6-19 09:18:20 | 只看该作者 �
看电流像是DFU  拆硬盘不行就USB管理和尾排
DFU开机电流上不去的。U2已经检查过更换过  详情 回复 发表于 2022-6-19 17:45
发表于 2022-6-19 17:45:57 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-19 23:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铲硬盘就知道联机与否,更欢硬盘可知道故障
发表于 2022-6-20 11:04:06 | 只看该作者 �
哎  等了一晚上没人气啊
发表于 2022-6-20 12:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重做CPU看看
那玩意是随便做的吗  详情 回复 发表于 2022-6-20 14:47
发表于 2022-6-20 14:47:36 | 只看该作者 �
那玩意是随便做的吗
发表于 2022-6-20 18:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpU周边电容
发表于 2022-6-21 07:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆开硬盘再说,更换个u2,看看u2有没有断线
发表于 2022-6-21 10:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开硬盘啥都清楚了还问?
发表于 2022-6-21 16:37:37 | 只看该作者 �
解决了。拆掉硬盘能联机 可以刷机  把原来的硬盘装回去进系统了
发表于 2022-6-27 15:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这算什么故障硬盘虚焊?
好了吗 就算是吧  详情 回复 发表于 2022-6-27 15:23
发表于 2022-6-27 15:23:08 | 只看该作者 �
张天伟 发表于 2022-6-27 15:10
这算什么故障硬盘虚焊?
好了吗 就算是吧
发表于 2022-7-15 15:47:16 | 只看该作者 �
拆硬盘排除啊
