查看: 928|回复: 5
求解{:作揖:}时好时坏,问题如
发表于 2022-6-19 08:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解
时好时坏,问题如同视频上点一些页面点不开闪退,一点击就会跳,有时打字也会这样跳出去,重装系统也没解决!
发表于 2022-6-19 09:05:40 | 只看该作者 �
键盘坏了。换一个
不是的,一好的时候什么问题都没有  详情 回复 发表于 2022-6-19 09:35
发表于 2022-6-19 09:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
党华 发表于 2022-06-19 09:05
键盘坏了。换一个
不是的,一好的时候什么问题都没有
发表于 2022-6-19 10:31:43 | 只看该作者 �
当故障复现的时候,断开键盘再试试吧
是笔记本来的  详情 回复 发表于 2022-6-19 10:49
发表于 2022-6-19 10:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583931727 发表于 2022-06-19 10:31
当故障复现的时候,断开键盘再试试吧
是笔记本来的
发表于 2022-6-20 00:22:12 | 只看该作者 �
笔记本也要断开。
