查看: 2535|回复: 26
V星H81 15秒自动关机 小白研究2.3小时 终于完工
发表于 2022-6-18 16:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星这块 我等级太低 找不到电路图 在迅维网找了好一会 最好还是在淘宝花了10个大头 买了一个点位图加电路图 ,长话短说 直接测OC#电压 无  ,OC这个电压是有2个电阻 串联分压 出来的 ,万用表 稍微用力一碰  电容和 电阻都干掉了  两个一边焊点 还掉了  干脆在料板上找到一个 10K的电阻 飞线到5V电容上去 ,飞线有点丑 还有电阻是真难焊
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-18 19:53:47 | 只看该作者 �
电脑端发帖可以上传附件  ;;;  话说点位图呢。不分享一下么。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-18 18:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
话说点位图呢。不分享一下么。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-19 08:42:36 | 只看该作者 �
烙铁头不行温度不够,焊点不圆润
温度370了 我怕温度在高 怕焊点干掉了  详情 回复 发表于 2022-6-19 09:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-18 19:59:22 | 只看该作者 �
比我好的太多了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-19 08:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白入门了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-18 18:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也修过个后置usb十五秒的,也是一碰就掉了电阻。电阻也是坏的,我飞线到前置的usb上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-18 18:52:12 | 只看该作者 �
这贴还没被隐藏吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-18 18:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑端发帖可以上传附件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-18 17:37:30 | 只看该作者 �
我不知道 在哪里发 点位图 和图纸呀  我也想搞点分  主板是V星H97M   MS-7817 8.1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-18 17:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体什么型号主板?MS-xxxx?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-18 17:28:04 | 只看该作者 �
完了?啥也不分享一下.说好的点位图加电路图呢.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-19 09:23:44 | 只看该作者 �
V星 MS-7817 8.1大家要的点位图
MS-7817-8.1 点位图.cad
3.38 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
发表于 2022-6-19 09:25:27 | 只看该作者 �
MS-7817-8.1 图纸
MS-7817-8.1.pdf
863.66 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-19 09:32:29 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2022-6-19 08:42
烙铁头不行温度不够,焊点不圆润
发表于 2022-6-19 11:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分享点位才是关键。给有需要的人提供一点点帮助。
发表于 2022-6-19 15:46:12 | 只看该作者 �
应该就是虚焊
发表于 2022-6-19 20:19:51 | 只看该作者 �
OC# 是啥?
发表于 2022-6-20 00:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线可以用漆包线啊,安全一点,电阻就热风枪或是先汗一头手不要抖。
发表于 2022-6-20 01:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是450度,习惯了就好
