查看: 3081|回复: 16
[显卡维修]
蓝宝石R9 270X 毒药 显卡通道只有X1维修
发表于 2022-6-16 20:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白一枚,210咸鱼购得一张蓝宝石R9 270X 毒药,到手后发现新平台B450 X470 B360等主板无法亮机,华硕P7 P55D pro正常亮机,但是通道数只有X1,鲁大师经典跑分只有5万分正常应该有10W+分,偶尔能正常运行在X8通道跑分10万+
经仔细检查后发现金手指上方电容少了一个
于是准备给他换上去一个电容,当前手头没有万用表可测电容的,于是从网卡上拆了颗大小一样的电容换上去了,换了三次故障依旧!
最后不得不买了个万用表,经测试,显卡上方电容容量达22UF.我换上去的同体积电容分别为6NF 9NF。不得已8187网卡电容全拆了测,要么太高超量程(我这万用表最高测200UF),要么太低,最合适的就是100NF的电容了。
拆了换上去后发现已经识别X16通道了,跑分也达到了11万,但是依然显示1.0。怀疑可能是电容太小导致的。
暂时没上新平台看是否能亮机,太折腾了,买工具都花了两百多了,热风枪,焊油焊膏,万用表等
焊点焊盘也是掉的新手还要飞线,
这玩意电容特别小,差点就要买个放大镜了无语,焊的一塌糊涂
看我买的工具
问一下老司机们,0201的电容有22UF的吗
发表于 2022-6-17 11:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个随便在哪个显卡上都可以拆,料卡
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-18 10:48:58 | 只看该作者 �
还有耦合电容??  电容就是电容,在这里起耦合作用.  只要容量一样就可以了. 没有表,看大小和着色差不多的.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 09:52:54 | 只看该作者 �
不期而遇 发表于 2022-6-16 21:13
这个电容是耦合电容,要找个耦合电容换一下试试
淘宝找了一圈没找到0201 22UF的电容。0402有22UF的会不会体积太大了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 09:52:15 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2022-6-16 21:45
这个需要专用的耦合电容,而且基本都是进口的,日本的。另外,手工还需要增强啊
就是呀我看这体积应该是0201耦合电容,淘宝0201没有22UF的呀,0402有22UF的不过体积是不是大了点,目前从网卡上拆的100NF的用的,X16正常了,新机PCIE3.0插槽也能亮机了但是只能是X16 1.0状态
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 09:50:00 | 只看该作者 �
不是我弄坏的 发表于 2022-6-17 07:05
我再教你一招,没有合适电容直接拆原显卡x8速以后的电容,修好后最低也是x8速,不影响性能的!
X8速不行呀点不亮PCIE3.0插槽,也就是新机无法用!维修前就是X1或者X8来回跳,估计是GPUZ显示问题,性能是X8性能。
发表于 2022-6-17 07:05:41 | 只看该作者 �
X8速不行呀点不亮PCIE3.0插槽,也就是新机无法用!维修前就是X1或者X8来回跳,估计是GPUZ显示问题,性能是X8性能。  详情 回复 发表于 2022-6-17 09:50
发表于 2022-6-16 21:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是呀我看这体积应该是0201耦合电容,淘宝0201没有22UF的呀,0402有22UF的不过体积是不是大了点,目前从网卡上拆的100NF的用的,X16正常了,新机PCIE3.0插槽也能亮机了但是只能是X16 1.0状态  详情 回复 发表于 2022-6-17 09:52
发表于 2022-6-16 21:13:50 | 只看该作者 �
淘宝找了一圈没找到0201 22UF的电容。0402有22UF的会不会体积太大了  详情 回复 发表于 2022-6-17 09:52
发表于 2022-6-17 14:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡要满载工作 gpu-z那个才会显示上x16  低功耗就是这样了,而且跑分也正常了
发表于 2022-6-17 14:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我10元钱的万能表坏了,大伙推荐下30以内的万能表
发表于 2022-6-17 15:32:39 | 只看该作者 �
电容找不到的话可以直接短路,不会烧卡,因为主板上也有隔离电容。但我见过山寨主板省了隔离电容,那就不好说了
发表于 2022-6-17 16:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R9 270X好的也就270左右
发表于 2022-6-19 13:42:54 | 只看该作者 �
修好后最低也是x8速,不影响性能的!
发表于 2022-6-20 08:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-06-17 11:48
这个随便在哪个显卡上都可以拆,料卡
人家不是专业的没有料板
发表于 2022-6-20 08:24:26 | 只看该作者 �
焊得不过关,可能虚焊吧
发表于 2022-6-29 12:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.22uf或者220nf
