ZXCVWtest
查看: 1285|回复: 3
鸿基E1-571G 版号LA-7912P 大短
发表于 2022-6-16 17:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    插电大短 5A   以为捡个漏    鼻子闻到焦焦的气味   感觉不太对  拆机发现  这样子的 直接烧爆了上管 PQ46  看一下图纸   1.5v显卡供电  ,还有戏,如果是内存1.5v供电那就基本凉凉了  有可能烧CPU   内存   桥 ,看到是1.5v显卡供电   直接让客户用集显吧   稳定一点 显卡供电  翘电感     烧爆那里的1.5v供电 拆 插电触发看电流  跳变1A左右  亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-16 17:33:58 | 只看该作者 �
谢谢,学习学习。
发表于 2022-6-16 20:32:18 | 只看该作者 �
现在好少有机子可以 改集显了。。。。。。。。。。
现在很多都没有上下管了 直接一个芯片 直接烧爆 废废  详情 回复 发表于 2022-6-17 09:11
发表于 2022-6-17 09:11:44 | 只看该作者 �
