查看: 2923|回复: 7
HP TPN-1130 进水无待机,乾坤大挪移搞定
发表于 2022-6-16 17:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:14s-cf0002TU
板号:6050A2993001-MB-A01(A1)
故障:通电指示灯不亮,不开机
拆机发现3V待机处进了一点水,处理干净后通电发现有5V没有3V,3V的LDO只有0.5V,后级阻值正常无短路,断开LDO3测试点后LDO3可以出3.3V。芯片丝印L8= ,型号RT6265B。
维修过程中发现6脚EN也有0.5V的电,肯定是不对,割断后LDO3正常输出,EC发出的EN也有3V,说明是开启3V这个动作一来芯片就歇菜了。问题就是出在这一块,换了芯片和周边小件,结果还是一样。断开6脚EN,断开待机3.3的测试点,电流表加个3.3在测试点后端,接电源开机能亮,那就搞吧。。。。
改了个SY8208B上去,好了。。。。。不知道有多少兄弟跟我一样这么干。。。。
最后亮机图
参与人数 5下载分 +14 +6 收起 理由
二月花 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
hourz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-16 17:34:43 | 只看该作者 �
高手,高手。
发表于 2022-6-16 20:30:29 | 只看该作者 �
高手,佩服,要是遇到这种换 了芯片还是解决不了,我就真的没思路 了。。。。。。。。。
发表于 2022-6-16 22:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个以前碰到过一个类似的,LDO过孔串信号了,换了几个芯片,最后LDO铜皮切断从芯片引角飞了几条线出去,你这线飞的真漂亮,特别是那几个弯
发表于 2022-7-4 17:40:23 | 只看该作者 �
这个机器的EC是IT8987E,带不带程序???
发表于 2022-7-4 17:46:08 | 只看该作者 �
扇热考虑下
发表于 2022-8-23 17:38:51 | 只看该作者 �
太厉害了 学习了
发表于 2022-8-24 10:09:08 | 只看该作者 �
厉害 厉害
