查看: 3889|回复: 34
又碰到华为本公共点短路
发表于 2022-6-16 10:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近一段时间小米华为维修量多起来了,有好几台是公共点短路,以为和传统笔记本一样电容短路什么的,结果都不是,只要是看到MP86903的类似芯片就知道其中一个坏了,换了几次芯片都不行,判断U烧了,这次又接了一台都想放生了,不知道有没有人修好过
发表于 2022-6-16 11:10:38 | 只看该作者 �
我碰到十几台了!从8代到10都是这种问题!以为要捡漏!其实U挂了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-6-16 18:39:21 | 只看该作者 �
通病,这款机器U百分之90坏
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-16 15:40:40 | 只看该作者 �
我手上这台是MP86941烧了。CPU也不知挂掉没
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-16 13:37:31 | 只看该作者 �
cpu供电短路 基本就带走了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-16 13:34:24 | 只看该作者 �
这就相当于上管击穿了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-16 12:23:31 | 只看该作者 �
过来看看..
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-16 11:30:59 | 只看该作者 �
还没修好过这芯片坏的  直接坏U
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-16 11:05:55 | 只看该作者 �
  遇到过2台   芯片直接炸裂开了  直接放弃   自己还没修好过这芯片坏的  直接坏U
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-16 21:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱本,我换了几台
换啥?换主板还是修好电路换U?  详情 回复 发表于 2022-6-23 11:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-16 13:22:25 | 只看该作者 �
通常都是拆掉堆芯,测量前后级。如果CPU供电后级短路就不修了,板子太容易变形成功率低,换的成本也高
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-16 13:18:56 | 只看该作者 �
学习了。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-17 06:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有对地阻值的话好修
发表于 2022-6-17 07:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种坏U的到底是供电还是U质量差了?怎么这么多坏U的?
供电差,复合管质量差。  详情 回复 发表于 2022-6-23 10:12
发表于 2022-6-17 09:27:44 | 只看该作者 �
这个U  很容易挂的   我以前在厂里修这样U 的HP 笔记本主板   十片要换上八九片
发表于 2022-6-17 12:06:12 | 只看该作者 �
板载的U不好弄啊
发表于 2022-6-17 19:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  学习了
发表于 2022-6-17 20:40:48 | 只看该作者 �
其实感觉是这个管子问题   好多这个型号的出问题
发表于 2022-6-18 12:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没修到过耶
发表于 2022-6-18 13:33:58 | 只看该作者 �
这个管子烧,CPU坏的可能性很高
