查看: 4054|回复: 6
[维修求助]
爱思助手刷机,出现无法从dfu模式切换至恢复模式的问题
发表于 2022-6-15 20:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给一个mini2解锁,换过硬盘之后,用爱思助手刷机,出现无法从dfu模式切换至恢复模式的错误,这是不是cpu让我给搞脱焊,以前给ipad解锁,从来没有出现过这种问题,还是第一次,我晕,倒霉,以后是不是要该跟客户讲风险了,cpu我整不了,百忙了
发表于 2022-6-15 23:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉硬盘试试
发表于 2022-6-16 00:22:53 | 只看该作者 �
硬盘没弄好啊
硬盘有换了一个,还是一样,这个问题一般不是cpu上盖爆了吗  详情 回复 发表于 2022-6-16 09:07
发表于 2022-6-16 09:07:14 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-16 10:08:04 | 只看该作者 �
查一查周边小元件
发表于 2022-6-16 10:36:35 | 只看该作者 �
我感觉温度没有把控好,温度太高了,风枪调到380度,而且时间有点长了,这东西要迅速给拿掉,但以前从没出现过这样的问题,这还第一次爆u,下次还真要讲风险,任何事都没有百分百,就怕跟客户扯皮
报风险是必要的  详情 回复 发表于 2022-6-21 22:04
发表于 2022-6-21 22:04:04 | 只看该作者 �
langjitianya6 发表于 2022-6-16 10:36
我感觉温度没有把控好,温度太高了,风枪调到380度,而且时间有点长了,这东西要迅速给拿掉,但以前从没出 ...
报风险是必要的
