查看: 1008|回复: 9
[原 厂]
联想7000-13触发0.02不跑马
发表于 2022-6-13 16:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想7000-13触发0.02不跑马,买了个BIOS刷上后还是一样0.02不跑马。
最后解决方案:
1、打开笔记本
2、长按开机键20秒放开
3、长按开机键20秒放开
4、长按开机键20秒放开
5、插上适配器电源或者可调电源,按下开机键,你就会看到跑马了。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
7000-13 .zip
4.75 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-13 17:11:07 | 只看该作者 �
真的吗,什么原理?
发表于 2022-6-13 17:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拔掉电池,拔掉小电池就好了
发表于 2022-6-13 18:03:39 | 只看该作者 �
目前没有遇到你说的这种情况 估计是概率问题吧
发表于 2022-6-13 20:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么原理?
发表于 2022-6-13 22:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发电,重置bios
发表于 2022-6-13 23:35:30 | 只看该作者 �
放电,重置bios,取大电池不行了?
发表于 2022-6-14 06:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过几天会返工
发表于 2022-6-14 18:37:58 | 只看该作者 �
放电啊这是
