查看: 1692|回复: 12
华硕F540U笔记本
发表于 2022-6-13 16:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电160毫安 图片这个芯片烫手 看不出型号   红色圈里面的
发表于 2022-6-14 19:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显电源芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 17:30:34 | 只看该作者 �
待机芯片 UP159的这款机子发烫短路基本EC那边短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 13:46:00 | 只看该作者 �
估计待机电源芯片。查查 LDO  待机有没有短路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 13:37:10 | 只看该作者 �
3V5V待机芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 09:22:29 | 只看该作者 �
楼主维修好了吗,学习一下。
你好,你是在鸡西哪里维修电脑的呢  详情 回复 发表于 2022-6-16 09:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 09:10:18 | 只看该作者 �
楼主维修好了吗,学习一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-13 17:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子有点位图,应该是3V 5V待机芯片
发表于 2022-6-15 21:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换ec应该可以了
发表于 2022-6-15 22:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发热不定就是芯片问题吧
发表于 2022-6-16 09:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸡西维修站 发表于 2022-06-14 09:22
楼主维修好了吗,学习一下。
你好,你是在鸡西哪里维修电脑的呢
发表于 2022-6-21 08:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子有通病,前几天修了一台
