查看: 2630|回复: 10
[维修求助]
苹果11扩容512
发表于 2022-6-12 12:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
11扩容512,第一个硬盘用万隆b110写底层,刷机12%一直等待恢复模式,换原硬盘进系统给客户拿回去用了,重新定了一个新512把三码发给卖家代写底层。今天装上去刷机12%一直等待恢复模式,咋回事?
发表于 2022-6-15 19:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上说11可以扩容512,我没遇到过,不知道是不是真的。但是,有个方法可以测试是什么问题。你拆硬盘后连接电脑刷机,没有硬盘的主板是可以进入正常模式的,如果进不去,测量硬盘周围电容有没有被你弄短路,如果都正常,那么可能是cpu爆锡
发表于 2022-6-15 23:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还是硬盘问题
发表于 2022-6-16 12:51:34 | 只看该作者 �
不同代的硬盘要修复才能用
发表于 2022-6-18 09:36:50 | 只看该作者 �
换台电脑刷看看
发表于 2022-6-20 10:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百分之12 底层那写好。
发表于 2022-6-26 19:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄好了,最后装个256的就ok了
发表于 2022-7-15 15:50:24 | 只看该作者 �
xr可以扩512,11没试过
发表于 2022-7-16 18:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
11可以扩512,哪个11的512硬盘把旧硬盘的底层装上去刷机就能过.
到哪找11的512硬盘?淘宝都买不到  详情 回复 发表于 2022-7-24 10:56
发表于 2022-7-24 10:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到哪找11的512硬盘?淘宝都买不到
跟x不是通用吗...  详情 回复 发表于 2022-8-29 15:13
发表于 2022-8-29 15:13:12 | 只看该作者 �
lwqgfc 发表于 2022-7-24 10:56
到哪找11的512硬盘?淘宝都买不到
跟x不是通用吗...
