查看: 1219|回复: 4
这种三极管正常吗
发表于 2022-6-12 12:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
丝印RF三极管,查了资料是npn型的2sc3357高频三极管,管子是新的,其他都正常,就是数字表测量ec,也就是红笔e黑笔c时显示有2.8v左右的压降?ce就没压降,三极管不是ce正反测都是无穷大吗?怎么ec会有压降?十来个新的测了都一样,网上实在找不到答案,望指点
发表于 2022-6-12 15:09:02 | 只看该作者 �
管子是在电路板上通电测得吗?
肯定不是啦  详情 回复 发表于 2022-6-12 15:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-12 20:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huangwen6522 发表于 2022-06-12 16:39
三极管用二极管档测,只会显示阻值,没有压降。在线通电用电压档测才会有压降。正常NPN三极管导通后,C极到E极相当于通路。你的看一下这个三极管的电气说明,是不是有什么特殊之处。另外这个三极管在电路中的CE极之间是不是还有别的元器件,例如保护二极管、电阻、电容之类的。
在电路中就不知道了,反正单独测量出现这种情况就好像跟其他三极管有区别,又不是坏的,查资料ec脚内部也没有二极管,所以有点懵
发表于 2022-6-12 16:39:41 | 只看该作者 �
在电路中就不知道了,反正单独测量出现这种情况就好像跟其他三极管有区别,又不是坏的,查资料ec脚内部也没有二极管,所以有点懵  详情 回复 发表于 2022-6-12 20:51
发表于 2022-6-12 15:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huangwen6522 发表于 2022-06-12 15:09
管子是在电路板上通电测得吗?
肯定不是啦
