查看: 1358|回复: 3
华硕Z77-V LX2主板维修遇到难题了
发表于 2022-6-12 11:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近疫情,闲来无事小黄鱼收板修着玩,到手测试为能触发、时钟复位正常,但是不跑码。看了诸多维修视频、站内各大神的教程!决定先从时序查起,查到IO附近的一个681排阻发现其中一个阻值不正常20多K,奈何手头没有现成的排阻,决定买几个同阻值电阻换上,到货后打算换好后测速,发现焊盘居然断了一个脚位,只好先飞仙大法安排上,待换完电阻再开机发现居然没有时钟复位了,上电风扇转一下停一会儿无限循环!目前没有头绪!望高手指点迷津!
发表于 2022-6-12 15:23:17 | 只看该作者 �
缺供电了缺供电了
发表于 2022-6-12 21:29:56 | 只看该作者 �
CPU温度60多是正常的。是不是系统了哦
发表于 2022-6-16 17:24:11 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
