查看: 2401|回复: 12
戴尔3050板号VJ40T待机芯片
发表于 2022-6-12 11:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板待机无3v 5v 板号是VJ40T 16510-1 测量3v 5v 无短路 待机芯片丝印7A 5H  ,用1225 代换不行。。谁知道这个芯片是啥型号。有图纸最好了 谢谢
发表于 2022-6-12 11:50:11 | 只看该作者 �
一般都是找图纸看下什么型号芯片
发表于 2022-6-12 17:10:49 | 只看该作者 �
这种板子换3 5V芯片不会好的
请问一般是什么问题  详情 回复 发表于 2022-6-12 17:57
发表于 2022-6-12 17:36:28 | 只看该作者 �
图纸看下什么型号芯片
就是没找到图纸  详情 回复 发表于 2022-6-12 17:57
发表于 2022-6-12 17:57:20 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2022-6-12 17:10
这种板子换3 5V芯片不会好的
请问一般是什么问题
发表于 2022-6-12 17:57:46 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2022-6-12 17:36
图纸看下什么型号芯片
就是没找到图纸
这个是没有图  详情 回复 发表于 2022-6-12 20:59
发表于 2022-6-12 20:59:25 | 只看该作者 �
大修 发表于 2022-6-12 17:57
就是没找到图纸
这个是没有图
发表于 2022-6-13 12:25:59 | 只看该作者 �
图纸看下什么型号芯片
发表于 2022-6-13 12:53:56 | 只看该作者 �
找找看有没有料板   这种主板也有可能是桥的问题
发表于 2022-6-14 09:58:20 | 只看该作者 �
芯片应该是RT8243,不是芯片问题  3v5vEN电压都没有
发表于 2022-6-16 10:00:15 | 只看该作者 �
拍图上TB问,在常买芯片的地方别人会发链接的,然后按型号找
发表于 2022-7-21 18:09:07 | 只看该作者 �
今天修到一台死活不出3V 5V上下管 芯片后级电容都换了还不行  最后无意经吧连在13角的分压电阻接地的那个电阻拆了就好  最后测试的5V  图纸是参考图
发表于 2022-7-21 18:09:41 | 只看该作者 �
就是一个参考的
