ZXCVWtest
查看: 1915|回复: 14
[高清大图]
求助 惠普HP光影精灵主板芯片烧毁 哪位有高清图片发一下 谢谢
发表于 2022-6-11 13:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
光影精灵主板芯片烧毁  哪位有高清图片发一下 谢谢   板号是la-f841p
发表于 2022-6-12 19:17:46 | 只看该作者 �
TPS2546,数据手册官网可以下载。  详情 回复 发表于 2022-6-13 08:39
参与人数 1 +1 收起 理由
yanggo + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-11 23:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就这芯片还用换板子
发表于 2022-6-11 16:26:40 | 只看该作者 �
                      换板子
你这回答 ………… 不能啥都告诉楼主换板子啊  发表于 2022-6-11 23:06
发表于 2022-6-11 16:59:58 | 只看该作者 �
拿去交换吧。。。。。。
发表于 2022-6-12 08:36:19 | 只看该作者 �
楼上在那里去换板 某宝套路太多
发表于 2022-6-12 09:46:49 | 只看该作者 �
买个换不就行了吗
发表于 2022-6-12 19:34:30 | 只看该作者 �
看图纸
发表于 2022-6-13 08:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Usb管理芯片吧,拆掉不影响上电……
发表于 2022-6-13 08:39:15 | 只看该作者 �
xiongyangwan 发表于 2022-6-12 19:17
你运气好 刚好有一片
TPS2546,数据手册官网可以下载。这个芯片坏了后,USB接口无电压,无数据功能。
发表于 2022-6-13 20:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不都飞线解决的嘛
发表于 2022-6-13 23:34:30 | 只看该作者 �
一般找不到图片可以淘宝找
发表于 2022-6-17 21:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-18 01:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图和电路图打开看看就知道了
