查看: 1823|回复: 17
[笔记本电脑]
GT745M更新同模具最新VBIOS问题
发表于 2022-6-11 13:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新VBIOS CHECKSUM和名称后三位不一致,新的后三位是500,旧的是512,改成512即可刷入吧!我关闭写保护可以刷入替换最新微码的BIOS,现在想刷同模具最新的VBIOS,但发现CHECKSUM和后缀不一致
另外提取出厂的最老版VBIOS,发现文件名后三位也是512
参与人数 1下载分 +3 +5 收起 理由
小雪玲珑 + 3 + 5 我看不懂,但还是觉得你很牛
发表于 2022-6-11 14:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明你没研究过!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 14:20:47 | 只看该作者 �
怎么搞这么复杂
说明你没研究过!  详情 回复 发表于 2022-6-11 14:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 21:59:07 | 只看该作者 �
谢谢分享
客气啦,互相学习  详情 回复 发表于 2022-6-11 22:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-11 15:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小二 发表于 2022-06-11 14:53
还有这种研究?
好好学习,学无止境,明白?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-13 06:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强哥心思细腻
哈哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2022-6-13 13:07
发表于 2022-6-11 22:30:40 | 只看该作者 �
客气啦,互相学习
发表于 2022-6-11 14:53:40 | 只看该作者 �
还有这种研究?
好好学习,学无止境,明白?  详情 回复 发表于 2022-6-11 15:53
发表于 2022-6-13 13:07:15 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2022-6-13 13:07:57 | 只看该作者 �
这些都是高手呀
喜欢研究,哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2022-6-13 13:52
发表于 2022-6-13 13:52:05 | 只看该作者 �
喜欢研究,哈哈哈哈哈
发表于 2022-6-13 18:09:19 | 只看该作者 �
顶起来!!!!!
发表于 2022-6-15 15:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
容量够的话,直接再加一个,不然直接mtool直接替换,替换的话文件名无所谓
我企鹅2629293930,可交流一下  详情 回复 发表于 2022-6-15 18:50
有efi校验,用phoenixtool替换无法刷入  详情 回复 发表于 2022-6-15 18:50
发表于 2022-6-15 18:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
使用UEFI BIOS Updater(UBU)来替换插入 里面还有个mmtool也可以替换和插入,但是要注意bios容量不能超  详情 回复 发表于 2022-6-18 22:37
发表于 2022-6-15 18:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我企鹅2629293930,可交流一下
发表于 2022-6-18 22:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行,有efi校验  详情 回复 发表于 2022-6-27 20:06
发表于 2022-6-27 20:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行,有efi校验
发表于 2022-6-28 02:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查找包含vbios名字的uuid的解包,先手动替换,再重新打包,重新生成验证
