ZXCVWtest
查看: 1609|回复: 21
大佬能告诉我这个信号干什么用的吗?
发表于 2022-6-10 19:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电阻好像开路了。有什么功能。
发表于 2022-6-10 19:56:54 | 只看该作者 �
信号的下拉电路,是信号处于稳定的低电平状态,免于高电平干扰
谢谢(*°°)=3  详情 回复 发表于 2022-6-10 20:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-11 10:58:05 | 只看该作者 �
脚义定位的,调节用的,建议直接更换
应该不影响,EC不触发待机信号,估计和这个没关系  详情 回复 发表于 2022-6-11 16:03
发表于 2022-6-11 10:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YHDZ 发表于 2022-06-11 09:25
这貌似是上啦吧。。。
下拉吧,都接地了
对上下啦一直有点懵  详情 回复 发表于 2022-6-11 16:44
发表于 2022-6-11 09:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这貌似是上啦吧。。。
下拉吧,都接地了  详情 回复 发表于 2022-6-11 10:18
发表于 2022-6-11 08:33:57 | 只看该作者 �
GPI0→可自定义的脚位,需要程序
发表于 2022-6-11 00:31:43 | 只看该作者 �
貌似可定义脚位,不固定,
发表于 2022-6-10 23:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,我也不知道。
发表于 2022-6-10 20:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢(*°°)=3
发表于 2022-6-11 16:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
茗花哊主 发表于 2022-06-11 10:58
脚义定位的,调节用的,建议直接更换
发表于 2022-6-11 16:05:37 | 只看该作者 �
                             看不懂
发表于 2022-6-11 16:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wwerf 发表于 2022-06-11 10:18
下拉吧,都接地了
对上下啦一直有点懵
下拉就是有一端接地,上拉就是有一端接供电  详情 回复 发表于 2022-6-11 21:26
发表于 2022-6-11 17:00:00 | 只看该作者 �
是个下拉电阻
发表于 2022-6-11 17:05:41 | 只看该作者 �
这个不应该是下拉限流电阻吗
发表于 2022-6-11 19:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下拉电阻,一端接地一端接信号。稳定作用
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-6-11 21:15
发表于 2022-6-11 21:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EWEQ13 发表于 2022-06-11 19:52
下拉电阻,一端接地一端接信号。稳定作用
好的,谢谢
发表于 2022-6-11 21:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YHDZ 发表于 2022-06-11 16:44
对上下啦一直有点懵
昂, 还是没有记脑子里  详情 回复 发表于 2022-6-11 23:20
发表于 2022-6-11 21:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这和拉就没关系,本来就一端接地,往哪拉,拉是两端都接,拉的作用是使一端断开,另外一端靠近,这就是拉的通俗解释,靠近高电位就是上拉,靠近低点位就是下拉,我的理解,不对勿喷
发表于 2022-6-11 22:04:02 | 只看该作者 �
回复的是高手~
发表于 2022-6-11 23:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昂, 还是没有记脑子里
