查看: 1794|回复: 21
ThinkpadT410分压问题
发表于 2022-6-9 23:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这里的两个电阻形成分压,但是电压忽高忽低,一会稳定过一会又开始跳。这有没有可能是板层漏电?然后再就是请教一下这个脚能不能不分压直接用20V怼上去,会不会出问题?
发表于 2022-6-10 16:51:37 | 只看该作者 �
周海 发表于 2022-6-10 08:36
起到分压和限流作用的吧.不能直连的吧
这里已经被我挖的差不多了,我估计是限不了流了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-10 16:51:11 | 只看该作者 �
maithon 发表于 2022-6-10 07:28
电容可能漏电了,不能直接接。
漏电了应该怎么查呢?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-10 08:36:25 | 只看该作者 �
起到分压和限流作用的吧.不能直连的吧
这里已经被我挖的差不多了,我估计是限不了流了  详情 回复 发表于 2022-6-10 16:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-10 07:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容可能漏电了,不能直接接。
漏电了应该怎么查呢?  详情 回复 发表于 2022-6-10 16:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-11 12:47:00 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2022-6-11 08:25
除了电容还可以换那个待机IC
那个待机IC我换了,不接59脚就分压正常,接上59脚就拉低了,不知道是后级哪里拉低了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 12:46:07 | 只看该作者 �
maithon 发表于 2022-6-11 08:09
简单点,直接测量电容的阻值啊,复杂点就把电容拆下来再测量阻值。
拆了,阻值都是正常的,我把板层挖了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 12:12:42 | 只看该作者 �
相关的拆
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 10:17:38 | 只看该作者 �
芯片引脚上用二极管档打个值看看,电容如果有问题打值不正常的,会偏小很多
引脚都正常,折腾了2天多,不想搞了,板层应该是漏电,无语了  详情 回复 发表于 2022-6-11 18:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 08:25:50 | 只看该作者 �
除了电容还可以换那个待机IC
那个待机IC我换了,不接59脚就分压正常,接上59脚就拉低了,不知道是后级哪里拉低了  详情 回复 发表于 2022-6-11 12:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 08:09:22 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2022-6-10 16:51
漏电了应该怎么查呢?
拆了,阻值都是正常的,我把板层挖了  详情 回复 发表于 2022-6-11 12:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 18:08:11 | 只看该作者 �
芯片取下,打值,烧机,都还是有办法检测的  详情 回复 发表于 2022-6-12 08:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-12 08:45:01 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-13 08:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取下了,值居然正常,烧鸡只有0.85的电流,基本可以说没用。我已经放弃了,浪费好多时间
发表于 2022-6-13 08:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值正常的
,然后只要接上57脚就拉低。
发表于 2022-6-13 08:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wske 发表于 2022-06-11 12:12
相关的拆
都快拆完了
发表于 2022-6-15 22:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计20v就怼烧了的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-15 22:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这条路上就那么几个电阻电容。找块料板搬下也没多少时间。
已经放弃了,板层漏电  详情 回复 发表于 2022-6-17 20:20
发表于 2022-6-17 04:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞复杂了,明显电阻问题,通电阻值变异了
发表于 2022-6-17 09:01:24 | 只看该作者 �
板层漏电的可能性不大,除非有明显烧伤
芯片不吹上去接引脚就没事,接上就拉低  详情 回复 发表于 2022-6-17 20:21
