查看: 1258|回复: 7
请教CPU,南桥跟LPC之间的关系
发表于 2022-6-9 21:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           先说一下自己的理解。个人认为CPU(CPU包含北桥功能)跟南桥是通过PCI总线通讯。南桥跟BIOS之是通过LPC通讯。在开机读取BIOS程序时。是不是CPU通过PCI总线跟南桥通讯,南桥再通过LPC总线读取BIOS里的程序。
        我的问题是,PCI总线有问题是不是会引起LPC总线出问题,进而引起读取不到Bios里的程序。
       故障机为工控机主板,无图纸,CPU用的是AMD的ALXD800,CPU集成北桥功能。南桥用的是CS5536AD。bios用的是LPC总线的Bios.机器故障为不跑码。Cpu.南桥,Bios都换过,故障现像一样。LPC总线上都有波型。但是不知道波形是否正常。
发表于 2022-6-10 10:06:13 | 只看该作者 �
你这个有可能是cpu座子坏了。不跑码一般是00,要么cpu相关要么桥相关
发表于 2022-6-10 12:17:33 | 只看该作者 �
CPU是直接焊到主板上的。换了两 块都是一个故障现像。
发表于 2022-6-16 18:06:59 | 只看该作者 �
还不如换板。。。。换一个不行就放弃了你还换二块
发表于 2022-6-16 23:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个型号的板子量大,而且我的分工就是修板。怕以后碰到一样的,所以想把故障点找到。
发表于 2022-6-19 05:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU跟南桥是dmi,fdi,南桥跟BIOS是spi
发表于 2022-7-24 18:40:05 | 只看该作者 �
板子已经修复。最终故障为BIOS座子问题。用针把BIOS触点拨出来一些后故障就解决故障了。
对了,这个板子是很老的板子了。
