查看: 1962|回复: 10
[不开机]
苹果7重摔上盖发热短路,单换运存后保资料成功……
发表于 2022-6-9 19:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7重摔上盖发热短路,单换运存后49.53GB照片和31.87GB微信数据保资料成功……
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zjmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-12 12:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jyou 发表于 2022-06-12 09:39
楼主 厉害!拆上盖也是打磨的???
故障机上盖是风枪小口点吹硬翘下来的,安装的上盖是其它机手工打磨的……
发表于 2022-6-12 09:39:26 | 只看该作者 �
楼主 厉害!拆上盖也是打磨的???
故障机上盖是风枪小口点吹硬翘下来的,安装的上盖是其它机手工打磨的……  详情 回复 发表于 2022-6-12 12:31
发表于 2022-6-11 15:00:23 | 只看该作者 �
高手,对你崇拜犹如滔滔江水连绵不绝
发表于 2022-6-10 17:51:28 | 只看该作者 �
300都是后来了最高的时候900左右
发表于 2022-6-10 11:20:05 | 只看该作者 �
不错不错,当年做这个300一台,现在不知还有多少可以收
发表于 2022-6-12 18:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修费都可以买一个二手主板了吧
发表于 2022-6-13 09:24:52 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享,楼主技术一流。
发表于 2022-6-13 09:51:56 | 只看该作者 �
多谢分享经验.....学习中
发表于 2022-7-4 08:33:54 | 只看该作者 �
这个手工要求有点高!!!楼主威武
发表于 2022-7-11 14:49:30 | 只看该作者 �
我这么久就遇过一部
