查看: 1607|回复: 14
纯原手感键盘更换是什么效果
发表于 2022-6-9 09:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天气炎热的上午,处理昨天遗留的联想小本本。
机器症状:接可调0.001-0.002不触发,首先考虑是不是短路保护,但是表象根据经验不太像,其次判断触发动作是否有效;
维修动作:开后壳量各电感正常,公共点不短路,开机按键通过键盘开启,立马短接,果不其然,马上就触发了,重复确认三次,欧克,算是一个简单的小故障,嘿嘿
解决方法:那么咱们就换个键盘吧,开工~
最后上新硅脂,清个小灰,简单做个保养,收工,一个纯原手感的键盘更换献给大家
这个效果怎么样,大神请多指教
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-12 11:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
常州久仰 发表于 2022-06-09 09:20
现在的键盘设计 的太恶心人了  换起来太麻烦  还是以前的设计 对我们维修 方便
不麻烦怎么收钱,两个螺丝五分钟搞定能赚钱?
是的,大佬说的对,要想做到高品质必须想办法  详情 回复 发表于 2022-6-12 13:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-12 11:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硅脂涂的像便便
那也可以像冰激凌  详情 回复 发表于 2022-6-12 13:06
发表于 2022-6-9 18:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2022-06-09 11:39
这种我喜欢    手工费可以搞一点
我也挺喜欢,不过这是企业客户的,这种一般也就是个50块钱手工费而已
发表于 2022-6-9 18:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2022-06-09 10:02
IBM设计的还行  最不济还是螺丝固定的
螺丝固定的还是比较方便的嘿嘿
发表于 2022-6-9 11:39:45 | 只看该作者 �
这种我喜欢    手工费可以搞一点
我也挺喜欢,不过这是企业客户的,这种一般也就是个50块钱手工费而已  详情 回复 发表于 2022-6-9 18:45
发表于 2022-6-9 10:02:17 | 只看该作者 �
IBM设计的还行  最不济还是螺丝固定的
螺丝固定的还是比较方便的嘿嘿  详情 回复 发表于 2022-6-9 18:43
发表于 2022-6-9 09:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的本子要想做到轻薄,大多也都用这种做工了
发表于 2022-6-9 09:20:19 | 只看该作者 �
不麻烦怎么收钱,两个螺丝五分钟搞定能赚钱?  详情 回复 发表于 2022-6-12 11:25
现在的本子要想做到轻薄,大多也都用这种做工了  详情 回复 发表于 2022-6-9 09:26
发表于 2022-6-12 11:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个,用烙铁焊上去?
马蹄头160-180度,试过你就知道好用了  详情 回复 发表于 2022-6-12 13:05
发表于 2022-6-12 13:05:16 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-6-12 11:49
那个,用烙铁焊上去?
发表于 2022-6-12 13:06:36 | 只看该作者 �
那也可以像冰激凌
发表于 2022-6-12 13:07:49 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-13 11:28:25 | 只看该作者 �
也是用铬铁
发表于 2022-6-14 00:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,不用不知道,用了才知道真好用,师父教的一手好技巧
