查看: 964|回复: 11
求助中求助技嘉GA-B75M-
发表于 2022-6-8 09:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助中 求助技嘉GA-B75M-D2V-VCORE没有电压,
发表于 2022-6-8 09:13:47 | 只看该作者 �
是不是mos烧坏了
mos管没坏,我换过了  详情 回复 发表于 2022-6-8 11:32
发表于 2022-6-8 10:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G要高S3电压4.5左右
发表于 2022-6-8 10:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是g没有电压啊
发表于 2022-6-8 11:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管没坏,我换过了
发表于 2022-6-9 18:48:15 | 只看该作者 �
谢谢分享,!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-6-10 05:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Mos管没坏,我换过了,
发表于 2022-6-10 05:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-06-08 10:23
G要高S3电压4.5左右
G脚没有电压,我就是修到这一步没头绪了
发表于 2022-6-10 21:31:44 | 只看该作者 �
这个是降压电路吧,DQ2,DQ6,DL3 电感组成降压回路,DQ2,DQ6的G极由控制芯片控制,说直白点就是同步降压电路。。。查控制芯片吧。正常情况下,DQ2的G极电压要高于VIN电压5V以上(是PWM方波,得用示波器才能看,用万用表看不准),具体看控制芯片的基准电压了。电路图看不全,也不敢乱说。。。
发表于 2022-6-11 04:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的谢谢我试试
发表于 2022-6-11 08:46:35 | 只看该作者 �
支持一下顶了                        。
发表于 2022-6-13 13:25:12 | 只看该作者 �
有短路吧,应该管子烧了吧
