查看: 2263|回复: 3
[测试好]
联想昭阳E42-80 集显板号DA0LV6MB6F0 BIOS
发表于 2022-6-7 19:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU Celeron 3865U
机器的毛病是上电在0.3-0.4A左右跳动,就是不显示。也不报警,把客户加的内存取掉,用原机板载内存,故障一样。看电流感觉没过内存,于是改BIOS把板载内存给屏蔽了,刷机后一切正常。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
GD25Q128B 屏蔽板载内存
16 MB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是屏蔽板载内存的,不需要改主板
GD25Q128B@WSON8_20220606_123251.BIN
16 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是原机备份,不屏蔽板载内存的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-7 19:39:43 | 只看该作者 �
厉害了 谢谢分享
发表于 2024-5-13 18:18:28 | 只看该作者 �
这是七代BIOS!六代主板可以刷,就是电池不充电,风扇声音大
发表于 2025-5-23 11:04:53 | 只看该作者 �
屏蔽内存的BIOS可以用,但是会亮机慢
