查看: 1312|回复: 14
笔记本主板没有BAT-V信号
发表于 2022-6-4 10:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电压加到1.多就掉电重启,反复这样!有人知道该怎么维修吗?测量各电感电压都出来了,测量隔离保护电路BAT-V信号无电压!
发表于 2022-6-4 10:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-4 10:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量PQ31  123引脚无电压,以及PQ34  678均无电压,电源芯片已经换过和PQ34 MOS管也都换过,故障还是一样,有人指点一下吗?
发表于 2022-6-4 10:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-4 10:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-4 10:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了个bios没有掉那么快了,但还是掉,用风枪吹了一下南桥又掉的快了,我先测量一下ec和南桥的待机条件,估计要么是ec原因要么是南桥!
发表于 2022-6-4 11:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量EC  NBSWON#有高低高跳变(正常),DNBSWON#也有高低高跳变(正常),RSMRST#按开关键有3.3伏电压(正常),ACIN信号只有2.5伏左右有点偏低不太正常,正常的应该是3.3伏,继续查……到此可以判定EC芯片正常,桥正常
发表于 2022-6-4 11:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量第2脚有4伏左右电压,不太正常,ACIN信号是由电源芯片转换过来的由PR43和PR153分压得到的,测量PR153正常,测量PR43不正常电阻档阻值偏低只有47.9k,按照图纸上正常应该是82.5k左右,先更换一个试试!
发表于 2022-6-4 11:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉了阻值又变正常了,难道附近零件有坏的把它拉低了或者电源芯片坏了?
发表于 2022-6-4 11:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有装电池是不会给电池充电的。pq31没有电压是正常的吧
哦,知道了  详情 回复 发表于 2022-6-4 12:57
发表于 2022-6-4 11:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道三板斧干桥?
发表于 2022-6-4 12:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,知道了
发表于 2022-6-4 13:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是自己开店吗?每天都发这么多求助
自己开工作室  详情 回复 发表于 2022-6-4 14:04
发表于 2022-6-4 14:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刘家魅力 发表于 2022-06-04 13:08
楼主是自己开店吗?每天都发这么多求助
自己开工作室
发表于 2022-6-4 14:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
