查看: 1170|回复: 2
[笔记本电脑]
惠普笔记本无法唤醒
发表于 2022-6-3 11:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普的TPN-F112,版号;OSAMU2-BT-HPC-MV-MB-V1,三合一的芯片!连散热风扇都没,就一块铁板!真心佩服厂家!此机故障:进系统后,合上屏幕后,无法唤醒!办法想尽,论坛上帖子也不多!最后是刷南桥BIOS好的!此机有个BIOS,南桥是8M的,同故障只刷南桥BIOS即可!压缩包里有备注,可自行对照!
www.chinafix.com迅维网_OSAMU2-BT-HPC-MV-MB-V1.rar
2.78 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-3 22:13:48 | 只看该作者 �
涨见识了,谢谢楼主
发表于 2022-6-4 12:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以直接升级bios的吧,刷的话有可能开机报错
