查看: 3297|回复: 25
≈1毛多点 CR2025全新工包 CMOS电池给 快递充单量有 需要 的 抓紧 来
发表于 2022-6-1 13:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
销售
数量: 10000
单价: 1毛多点
进行状态: 进行中
设备类型: 配件
所在地点: 河北衡水
手机号码: 13513180489
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.68071debi7MBTw&ft=t&id=674645913008
淘宝链接 自己拍
其他 商品也 有 ,可以 看看 加入 购物车 。
[url=https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=671761024521]https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=671761024521[/url]
有点出口欧洲的7.5V电源 ,可以当如 电子称 童车的 充电器,4V  6V铅酸电池都可以
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.15d11debzRaUEZ&ft=t&id=643168438163
还有7V 3A出口美国 的大功率电源
还有8.4V 锂电池充电器 ,2串锂电池 ,当然1串也可以冲,3元不到,便宜出,出口欧美的也是。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.15d11debzRaUEZ&ft=t&id=643224676765
发表于 2022-6-1 13:27:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
特别注意:你拍下时候,切记要留真实可以接通的号码,否则快递打不通 就会退回的,一定不用乱填虚假号码。不放心的可以地址后面 多留个备用号码。
我们这边2元多的百世倒闭了。快递贵了不少,目前发圆通与顺丰丰网,丰网与顺丰速度是完全一样的,因为集散都一样,顶多末端单独派送,没有丰网网点的 顺丰派送。顺丰大部分是打电话联系送货之前, 故一定要留可以接通的号码。
北上广东海南等,我们这里圆通网点贵点,圆通加价后比顺丰还贵了。故北上广东,优先发顺丰。
收来些电池。因为疫情,出口代工厂受阻,有一批 给出口国外代工的电池,被深圳商家收来,倒卖给我。
2022年生意惨淡,加上换快递,快递费用高涨,为了与快递还价 给我再便宜几毛,但是你需要先做出成绩,就是多发些货,让老板看到你有潜力,我就狠心冲冲单量,这电池几乎没有多少利润,不过也不赔,主要是拍卖的东西,上家捡漏,我与你们也跟着捡漏,
电池是足电压的,我测量≈3.33V,当然我只抽测了几板,假如有3.32V 3.31V等也是正常的, 我的万用表是精密的。
这电池这东西,国产普通品牌,就很差劲,我买过多个,几个月就电压低了。
电池这东西 可好赖 寿命差太多,高品质电池 可以寿命几年,普通的就只有几个月。
比如我后面,有1个出口国外的计算器,2003年生产,电池就是采用CR2025规格,与我这批电池一样规格,将近20年了。≈2.7V多,还是有些电的,这个电压对于计算器是没问题的,所以 出口的电池是可以放很多年的。
这个电池 一般可以代替CR2032,区别就是32是3.2毫米,这个是2.5毫米,厚度差距0.7毫米,不过是可以代替的,因为弹片就接触到了。
代替电脑主板上CMOS电池更可以。代替各种汽车遥控器 万年历  计算器等等很多场合。
这东西我几毛钱便宜卖,主要是给快递冲冲单量,让快递便宜几毛或者维持不涨价,
因为目前我实际圆通是3元充单号 ,1次充1K个就 是3000元,起步运费3元或者有的省区3元多。当然系统里面2元多运费故意少标几毛,运费比1托盘电池可能还高,赔钱也要出 ,为了给快递维持 单量不涨价甚至希望他能否便宜点 。所以,卖1元左右的店铺商品,都是赔点的,不过不要紧,给快递冲个单量就赔几毛也无妨。
全部3W个,也就1200托盘,若1个订单要4托,也就300单而已,即使有要1 2 3托的, 也就几百单而已,
数量有限,有需要的可以买些备着,反正错过这几百单就没有这么便宜的电池了。再便宜的电池也得5毛以上,平台卖3 4元1节有很多,1节≈我这快1托价, 当然了。我不赔,因为我是买其他产品上万元的货,
有2032不?  详情 回复 发表于 2022-6-1 15:06
发表于 2022-6-1 13:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒了100个,比2块5个便宜多
我 是 暂时 便宜 卖,因为要 给 快递 冲单量 ,等少 了 再提价几分钱 。我 进价便宜 当然就卖的便宜,虽然 我 运费 比不上 汕头 深圳广州低价 的 1.5元 ,但是我进价低 就可以抵消 了 。目前 1毛 几分平均 是福利坛  详情 回复 发表于 2022-6-1 13:44
发表于 2022-6-1 13:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A721326822 发表于 2022-6-1 13:40
秒了100个,比2块5个便宜多
我 是 暂时 便宜  卖,因为要 给 快递 冲单量 ,等少 了 再提价几分钱 。我 进价便宜 当然就卖的便宜,虽然 我 运费 比不上 汕头 深圳广州低价 的 1.5元 ,但是我进价低 就可以抵消 了 。目前 1毛 几分平均 是福利坛友 的 价格 。抓紧 了 。另外 还有 点 其他 牌子 我 没有弄 选项 ,也是 满电 ,那种 可以 9分,只有少量  ,适合电脑。
发表于 2022-6-1 15:06:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wjcbysy 发表于 2022-6-1 13:27
特别注意:你拍下时候,切记要留真实可以接通的号码,否则快递打不通 就会退回的,一定不用乱填虚假号码 ...
有2032不?
没有,暂时 就是 只有 这2025的  详情 回复 发表于 2022-6-1 21:37
发表于 2022-6-1 21:37:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有,暂时 就是 只有 这2025的
发表于 2022-6-2 12:49:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2022-6-2 15:20:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
今天又发布 了链接:几毛钱 的 出口欧美的1.5米的粗线,
还有几毛钱的 2芯或3芯的台湾代工厂的线:
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1313651&pid=18467680&page=1&extra=#pid18467680
发表于 2022-6-3 14:04:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2022-6-4 15:08:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.68071debotd61Z&ft=t&id=670050925990
这是库存高品质出口国外的≈2米鼠标键盘USB线,还有4芯加粗漆包线,等
可以看看,几毛钱出。给快递冲单量
发表于 2022-6-4 15:16:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.68071debotd61Z&ft=t&id=652281497590
还有几毛钱小风扇,都可以看看,极其便宜出口货
发表于 2022-6-6 12:50:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.68071debXbRuEl&ft=t&id=652281497590
几毛钱的出口国外5芯带屏蔽加长加粗数据线,2米左右,几毛钱4芯焊接漆包线,
发表于 2022-6-7 09:32:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-6-9 15:46:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-6-11 11:11:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-6-13 08:37:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-6-15 15:33:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-6-17 13:26:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-6-22 13:17:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-6-25 15:47:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
