查看: 1554|回复: 17
請問那位大神知道拆電池的鐵片,不知道滑過那個元件造成什麼短路?
发表于 2022-6-1 00:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
現在開機鍵按了不亮,電感只有一個3V的有電
請問如果是接電池的正負極元件短路,常見的故障點在哪?有那位大神可以指點嗎?
发表于 2022-6-1 10:06:17 | 只看该作者 �
华硕万年垃圾设计,直到最近的新机还一直都出现。就是拆电池的铁皮飞出,随机碰到某些地方炸鸡。你这个如果是碰到电池插座接口那块开不了机,最大可能性就是电池SMB总线,和ec直连的碰到了电池正极,可能烧了ec和充电管理ic。量下SMB总线2根信号对地值就可以知道。
坑人硕的奇葩设计!  详情 回复 发表于 2022-6-8 09:53
我也有一次碰到铁片直接飞出,还好主板没事,现在碰到这种电池座的,都很小心。  详情 回复 发表于 2022-6-5 19:52
果然是高級工程師  详情 回复 发表于 2022-6-1 13:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-6 08:05:21 | 只看该作者 �
dinosaur 发表于 2022-6-5 19:45
您好REGN,ACDET沒有電壓
VCC有吗?有就换IC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-5 19:52:39 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2022-6-1 10:06
华硕万年垃圾设计,直到最近的新机还一直都出现。就是拆电池的铁皮飞出,随机碰到某些地方炸鸡。你这个如果 ...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-5 19:45:38 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2022-6-1 09:22
感觉是充电IC出问题了,开启隔离管电压没有达到24V,管子没有完全导通公共点电压不够,查一下公共点电压是 ...
您好REGN,ACDET沒有電壓
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-1 16:52:52 | 只看该作者 �
dinosaur 发表于 2022-6-1 14:02
您好這個紅色框的電感有3V
这是充电电感,暂时不要管它。这说明待机没有出来,按我上面说的2条去查一下吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-1 14:02:45 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2022-6-1 08:48
待机+3VSUS、+5VSUS对不?也不知道你说的3V是不是+3VSUS
您好這個紅色框的電感有3V
这是充电电感,暂时不要管它。这说明待机没有出来,按我上面说的2条去查一下吧  详情 回复 发表于 2022-6-1 16:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-1 13:05:56 | 只看该作者 �
果然是高級工程師
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-1 09:22:45 | 只看该作者 �
感觉是充电IC出问题了,开启隔离管电压没有达到24V,管子没有完全导通公共点电压不够,查一下公共点电压是否正常?
您好REGN,ACDET沒有電壓  详情 回复 发表于 2022-6-5 19:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-1 09:04:13 | 只看该作者 �
你是做维修的吗  这个判断还能不知道
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-1 08:48:50 | 只看该作者 �
您好這個紅色框的電感有3V  详情 回复 发表于 2022-6-1 14:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-8 09:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坑人硕的奇葩设计!
支持,c壳掀开拔了线才能拆电池  详情 回复 发表于 2022-6-9 16:41
发表于 2022-6-8 09:53:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查充电芯片和ec
发表于 2022-6-8 15:13:31 | 只看该作者 �
不能用铁片拆。
发表于 2022-6-8 20:00:08 | 只看该作者 �
随机碰到某些地方炸鸡
发表于 2022-6-9 09:35:10 | 只看该作者 �
这个推拉铁片 还从来没有拆掉下来过
发表于 2022-6-9 16:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2022-06-08 09:53
坑人硕的奇葩设计!
支持,c壳掀开拔了线才能拆电池
发表于 2022-6-14 15:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉华硕故意坑维修老的,怎么就还不改进下
