查看: 2115|回复: 5
一台联想天逸F40a的机器进可乐!开不出来
发表于 2009-8-11 08:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
前几天晚上可乐一不小心倒进笔记本里面了,第二天早晨发现
处理方法:拆下键盘 发现主板左侧(进可乐地方)有绿色的氧化物
              用酒精擦拭干净,插上电源,开机--风扇转一下停掉
              拔掉电源,继续开机~ 风扇转一下停掉
              后续处理,用吹风机对氧化出吹~
                     10分钟后开机可以正常使用
昨天发现又无法使用,出现故障一样,开机风扇转一下停掉
          拆开键盘发现残留氧化物~ 擦拭干净... 吹干后仍然老状况~~
哪位大大帮忙说下如何处理的
发表于 2009-8-11 09:44:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
风扇转下就停,是主板短路了,查下吧
发表于 2009-8-11 09:49:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板不能用酒精清洗,要用洗板水
发表于 2009-8-11 11:05:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
恩 谢谢 再试试去的
发表于 2009-8-11 11:08:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
清洗完一定要待彻底吹干之后再加电,以免加电造成更加严重的短路情况发生!!
发表于 2009-8-11 11:18:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
说的不太清楚.电流?...........电压............/
