查看: 2467|回复: 24
震惊此故障居然难倒了实地培训1个多月的老学员,能修好的都是结顶师傅。
发表于 2022-5-31 13:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3   5伏  MC  DJ摇起来了 一直在反复重启。
发表于 2022-6-1 08:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U供电芯片坏了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-31 17:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
割开隔离点不跳了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-31 15:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dahai 发表于 2022-05-31 15:13
你这个是3V5V二次后级供电短路。。还是3v5v本身带不动负载了啊。。你抓的波是按开机键瞬间的波波吗?
是开机瞬间波形
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-31 15:13:31 | 只看该作者 �
是开机瞬间波形  详情 回复 发表于 2022-5-31 15:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-31 13:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v抓波
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-31 13:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v抓波
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-1 09:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只断开3伏隔离点也不跳了,现在查3伏后端
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-1 06:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
醒目仔~ 发表于 2022-05-31 13:11
这是一块LA-9241P的主板,带着公共点隔离管,和ec一起摇
等楼主结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 13:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-1 10:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你抓的这个3V明显有问题
你是怎么知道三伏有问题?刚开始看上去,我以为5伏有问题  详情 回复 发表于 2022-6-1 12:15
对3v隔离点一端有3.3一端有5伏  详情 回复 发表于 2022-6-1 11:49
发表于 2022-6-1 09:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
震惊。迅维都修不好的故障,到底是什么问题呢?
发表于 2022-6-1 11:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v隔离点后面有1.57v,和pwm3v短在一起
发表于 2022-6-1 11:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2022-06-01 10:58
你抓的这个3V明显有问题
对3v隔离点一端有3.3一端有5伏
是1.5v不是5v  详情 回复 发表于 2022-6-1 12:18
发表于 2022-6-1 12:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你抓的这个3V明显有问题
触发电压是一格1V没错吧,你数数有没有3格  详情 回复 发表于 2022-6-1 16:42
发表于 2022-6-1 12:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
醒目仔~ 发表于 2022-06-01 11:49
对3v隔离点一端有3.3一端有5伏
是1.5v不是5v
发表于 2022-6-1 12:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看转换电压和其他电压是不是有瞬间波形
发表于 2022-6-1 13:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问老师啊,
发表于 2022-6-1 16:42:21 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-1 17:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新消息断开隔离点有一端多了1.5V
