查看: 1755|回复: 8
明基 5000E笔记本蓝屏问题
发表于 2009-8-11 00:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基5000E笔记本,客户拿来装系统发现装不上,装到一般就蓝屏,蓝屏字样:Call your hardware vendor for support *** The system has halted........GHOST  清装  试了均不管用,试了好多系统版本都不行,接下来开始换内存  换硬盘,也还是不行,就此判定主板有问题,南北桥的概率应该很大.......请大家帮我确定下可能是哪些芯片的问题,
发表于 2009-8-11 09:12:11 | 只看该作者 �
自己先顶了,有没人回答我啊
发表于 2009-8-11 09:47:57 | 只看该作者 �
装不上去,你可以先换CPU不行再加焊南桥试试
发表于 2009-8-11 13:00:56 | 只看该作者 �
这样都装不上去,估计南桥的可能性比较大
发表于 2009-8-11 16:53:19 | 只看该作者 �
主板IC坏的可能性比较大。
发表于 2009-8-11 17:35:51 | 只看该作者 �
搞北桥吧,这个机率应该大些。
发表于 2009-8-11 17:58:12 | 只看该作者 �
先测下硬盘接口数据线对地阻值,相差太大杀南桥
发表于 2009-8-11 20:38:06 | 只看该作者 �
你试过XP的纯净安装盘吗?
发表于 2009-8-11 22:42:21 | 只看该作者 �
实在不行,你找一台差不多的机子,先G好系统,解压出来,不要驱动。最后把硬盘换到这机子试一试
