查看: 1297|回复: 17
谁手上有七彩虹gtx760 2g
发表于 2022-5-29 20:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦帮我测一下这几个地方对地值,谢谢
现在是没有核心和显存电压,没发现有短路,没图纸我没把这两个en跑出来
发表于 2022-5-29 21:51:52 | 只看该作者 �
表不是太好  图从上往下
1  37K左右
2  0
3  0
2和3 在路量像保险丝一般无阻值
老兄,再麻烦你一下。r741帮我看看多大的阻值,谢谢  详情 回复 发表于 2022-6-15 12:28
这三个电阻是接地吗?我这测到三个都是直接接地  详情 回复 发表于 2022-5-31 20:18
发表于 2022-5-29 21:38:31 | 只看该作者 �
麻烦帮我测一下这几个地方对地值,谢谢 现在是没有核心和显存电压,没发现有短路,没图纸我没把这两个en跑出来
发表于 2022-5-31 20:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhao6866933 发表于 2022-05-29 21:51
表不是太好  图从上往下
1  37K左右
2  0
3  0
2和3 在路量像保险丝一般无阻值
发表于 2022-6-1 12:58:13 | 只看该作者 �
第一个电阻 左边接地  右 37k
第2电阻  上 0.5欧  下 地
第3电阻  应该是0欧 与第2电阻 上无阻值  对地都是0.5欧
十分感谢,我还以为是芯片挂了短路,昨天晚上我把芯片拆了上电居然烧了两组上管,真的不科学。想不通  详情 回复 发表于 2022-6-1 15:53
发表于 2022-6-1 15:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhao6866933 发表于 2022-06-01 12:58
第一个电阻 左边接地  右 37k
第2电阻  上 0.5欧  下 地
发表于 2022-6-4 13:21:49 | 只看该作者 �
修好了没,我手上也有一个,一个毛病
核心供电en出来了没,我跑遍全板没找到从哪里来的,应该是断线了。  详情 回复 发表于 2022-6-9 11:26
。上次把核心供电芯片拆了上电,mos管烧了四个。。没想通  详情 回复 发表于 2022-6-4 18:06
发表于 2022-6-4 18:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bhjem 发表于 2022-06-04 13:21
修好了没,我手上也有一个,一个毛病
应该是基极被你悬空了,有的管子内部基极和源极是不带电阻的,这时把基极悬空很容易烧管。而有的管子内部就有一个电阻连接基极和源极所以不会造成烧管。  详情 回复 发表于 2022-6-9 11:40
发表于 2022-6-9 11:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没,我手上也有一个,一个毛病
发表于 2022-6-9 11:40:48 | 只看该作者 �
估计是栅极被你悬空了或芯片焊盘没清理干净高直流电平接入了栅极。有的管子内部栅极和源极是不带保护二极管的,这时把栅极悬空很容易烧管。而有的管子内部设有一个保护二极管连接栅极和源极所以不会造成烧管。
发表于 2022-6-10 22:03:36 | 只看该作者 �
路过学习,路过学习,路过学习,
发表于 2022-6-11 15:05:20 | 只看该作者 �
没有EN
发表于 2022-6-15 12:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表不是太好  图从上往下
1  37K左右
2  0
3  0
2和3 在路量像保险丝一般无阻值
在路量 750欧 无论是黑笔还是红笔接地 左边752欧 右边1172欧  详情 回复 发表于 2022-6-15 14:11
发表于 2022-6-15 14:11:04 | 只看该作者 �
十分感谢,这个是3.3给en的上拉,被什么拉低了,  详情 回复 发表于 2022-6-15 22:06
发表于 2022-6-15 22:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-16 17:09:19 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
