查看: 1062|回复: 8
RT8120上下管导通?N沟道的
发表于 2022-5-29 19:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8120上下管导通?
    N沟道的MOS Vgs  大于1.5导通,4.5完全导通,这里的下管为啥没有导通呢?
    什么情况下管才会导通?
图上数据是好板上测的。
请教各位大师傅
发表于 2022-5-29 19:20:41 | 只看该作者 �
用示波器测一下   上管波形是多少   万用测只能测电压  测不出波峰电压
发表于 2022-5-29 21:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要用示波器打波形,测电压不行的
发表于 2022-5-29 22:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要死记硬背,有示波器看图你就知道了。你的万能表还没有能达到这个要求。小白就应该好好学一学基础,他们是轮流导通的,这样才能产生1.5v,看到有电压,他不一定就是真实的。
发表于 2022-5-30 08:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怪不得,以为学到的没用上
发表于 2022-5-30 08:59:35 | 只看该作者 �
示波器看波形,万用表一是不准二是负载大,有可能干扰脉冲波形导致炸鸡。
发表于 2022-5-30 15:08:03 | 只看该作者 �
谢谢大家,学到了
发表于 2022-5-30 20:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器 没有学过 是不是就没得搞了
示波器用一下就会了  详情 回复 发表于 2022-5-30 21:10
发表于 2022-5-30 21:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修狮 发表于 2022-05-30 20:53
示波器 没有学过 是不是就没得搞了
示波器用一下就会了
