查看: 3048|回复: 22
[笔记本电脑]
联想小新7000-13开机不触发,直接烧鸡大法
发表于 2022-5-28 14:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点0.3o,1.5v烧出一个电路短路电容,拆了正常开机
旁边那电源管理芯片少了一个角,不知道是烧了还是天生就没有
发表于 2022-5-29 17:49:19 | 只看该作者 �
大短路还是好修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-29 13:23:18 | 只看该作者 �
最喜欢短路了,不过现在很多机器大短路会烧到CPU就恶心了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-29 10:08:32 | 只看该作者 �
又一个捡钱的
捡不到什么钱,同行电脑,收100块钱,唉  详情 回复 发表于 2022-5-29 14:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-29 14:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到精P同行没办法 但是比较新的我都是150起步 看新机器还是老机器了  详情 回复 发表于 2022-5-29 20:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 09:48:36 | 只看该作者 �
都是发财电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-28 16:25:46 | 只看该作者 �
天生的,现在许多这种2个脚在一起的或者缺脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 20:22:52 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-29 20:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同行机,不赚钱,一天修不了几台
发表于 2022-5-29 19:11:23 | 只看该作者 �
短路的多数好修
发表于 2022-5-29 23:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法好使
发表于 2022-5-30 00:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们这边也基本这个行情,新机器同行一般150,老一点的100,看来同行价格到处都差不多,哎
发表于 2022-5-30 08:54:26 | 只看该作者 �
烧鸡大法好
发表于 2022-5-30 09:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路可以烧,没有短路呢可以烧出来吗?
公共点的阻值很大,所以有个短路,就很容易烧出来,一般都是电容对地短路。如果是下级短路的话,也不用烧了,直接摸吧,我当然是有神器的,一看就知道  详情 回复 发表于 2022-5-30 21:47
发表于 2022-5-30 11:52:32 | 只看该作者 �
亮机了,是正道
发表于 2022-5-30 14:17:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2022-5-30 17:01:44 | 只看该作者 �
能点亮就不管它了
发表于 2022-5-30 21:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-05-30 09:05
短路可以烧,没有短路呢可以烧出来吗?
发表于 2022-6-1 06:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主信用  最近遇到好几个3  v短路的  一烧就是CPU  一报价都他娘不修了
发表于 2022-6-1 17:09:37 | 只看该作者 �
大短路会烧到CPU
