查看: 1582|回复: 6
Z9pau8开始无开机电压发现7
发表于 2022-5-27 22:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z9pa u8 开始无开机电压 发现7030al被击穿 用5525替换 开机电压出可以正常开机 键盘大小写正常 也可以ctal alt .重启 跑码卡b2  cpu电压0.94 桥供电1.22 请大神指点下
发表于 2022-5-28 08:37:55 | 只看该作者 �
你这个应该显示了.看看插个显卡看看. 刷个bios
插显卡也不行 在  详情 回复 发表于 2022-5-28 08:58
发表于 2022-5-28 08:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
+5V dual sw1 r 测量为12v 这个是不是不正常
发表于 2022-5-28 08:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用独显也不亮 编辑了几个bios都不认
发表于 2022-5-28 09:16:36 | 只看该作者 �
这样还是想办法刷bios看看.
是bios原因换个编程器刷好了谢谢  详情 回复 发表于 2022-5-28 16:36
bios超长 编辑过了 能刷进去 但主板不认 反复重启  详情 回复 发表于 2022-5-28 09:30
发表于 2022-5-28 09:30:16 | 只看该作者 �
周海 发表于 2022-5-28 09:16
这样还是想办法刷bios看看.
谢谢 官网bios超长 hex编辑过了 能刷进去 但主板不认 反复重启
发表于 2022-5-28 16:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周海 发表于 2022-05-28 09:16
这样还是想办法刷bios看看.
是bios原因换个编程器刷好了
谢谢
