查看: 3093|回复: 15
同样是0欧电阻,这两有什么区别?
发表于 2022-5-26 18:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张主板上同时有0和000两种电阻,这样用的目的是什么?
发表于 2022-5-26 19:27:20 | 只看该作者 �
严格的理论上来说是有区别,因为误差值问题,所以000更接近于零,0比000的电阻稍大,所以做保险电阻建议用0,做跳线用000,实际上随便用,高兴起来直接一砣锡也可以
就是这个意思,这个主要就是精度问题。  详情 回复 发表于 2022-6-9 01:34
回复 支持 15 反对 0
发表于 2022-6-8 23:53:49 | 只看该作者 �
应该都一样吧,标号不同而已
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-27 17:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现这个主3.3v用的000,cpu供电是0
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-27 16:02:59 | 只看该作者 �
精密和不普通,都一样的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-26 18:12:56 | 只看该作者 �
没有区别,可以互用,一般起保险作用或者直连作用。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-9 01:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这个意思,这个主要就是精度问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-15 12:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
52571688 发表于 2022-06-11 21:34
18彩礼一百万28彩礼50万,差着一套房呢
傻,都是先上车后补票了现在
发表于 2022-6-11 21:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2022-06-10 09:30
有什么区别,女人18岁跟28岁而已,都是女人
傻,都是先上车后补票了现在  详情 回复 发表于 2022-6-15 12:23
发表于 2022-6-10 09:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18彩礼一百万28彩礼50万,差着一套房呢  详情 回复 发表于 2022-6-11 21:34
发表于 2022-6-9 07:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就一个零和三个零的区别,精密度不一样,其实都一样!
发表于 2022-6-9 06:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴是个细心人
发表于 2022-6-9 07:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
区别就是左边0多些
发表于 2022-6-9 16:39:39 | 只看该作者 �
高精度的和普通精度的,000应该是1%精度,0可能是5%精度的
发表于 2022-6-9 22:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
区别就是厂商的库存,库存有那个用那个
发表于 2022-6-11 00:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数字区别是精度,大小区别是功率
