查看: 2181|回复: 8
[测试好]
联想S2 4TH GEN 板号;18724-1 集显TB买
发表于 2022-5-25 16:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S2 4TH   GEN   板号;18724-1  集显  CPU;8代I5    TB买  已验证秒亮,插一嘴,这款和E480一样得插电池才能开机,我的没插电池死活不跑码。搜了全网好像没有这款得资料,都是18724-1M得资料。算是全网首发吧。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
16M.rar
6.21 MB, 下载次数: 459, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-24 18:00:51 | 只看该作者 �
可以 不过要重启很多次
发表于 2022-7-28 16:37:18 | 只看该作者 �
好东西,L390可以刷这个,硬件正常  版号18724-1M。
发表于 2022-7-31 10:58:38 | 只看该作者 �
L390 可以用吗?下来看看
发表于 2023-3-1 10:08:44 | 只看该作者 �
必须插电池是你的电源功率不对,大于等于原适配器功率即可直接开机
发表于 2024-2-23 17:26:18 | 只看该作者 �
不查电池一样可以开机
发表于 2024-11-27 12:27:53 | 只看该作者 �
为什么我的刷了直接不触发?
发表于 2026-10-2 20:27:51 | 只看该作者 �
遇到一个怪问题这个机器,单独内接不显,外接上HDMI屏幕就可以显示,就是外接和内接同时亮,拔下HDMI之后笔记本的屏紧接着就黑了,但是没有关机,酷狗音乐还在播放,大神们有什么思路么
在不接HDMI的时候机器一样开机,有开机音乐,屏幕不亮,黑屏。不是灰屏,背光都没有。  详情 回复 发表于 2026-10-2 20:29
发表于 2026-10-2 20:29:16 | 只看该作者 �
diandian36521 发表于 2026-10-2 20:27
遇到一个怪问题这个机器,单独内接不显,外接上HDMI屏幕就可以显示,就是外接和内接同时亮,拔下HDMI之后笔 ...
