查看: 4534|回复: 22
[分离合成]
18796-2 Inspiron_5485、5585官方分离
发表于 2020-3-24 11:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首发 DELL 5585 18796-2  bios 【一个某宝买的 一个备份的】
DELL 5585 18796-2 买.BIN (16 MB, 下载次数: 412)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-7 17:59:52 | 只看该作者 �
18796-2 bios
dell 5485 板号18796-2  amd平台 淘宝买的bios 坛子里有个bios但是权限太高 只好买一个 欢迎大家下载 绝对OK楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
18796-2.bin
16 MB, 下载次数: 538, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-22 13:21:46 | 只看该作者 �
dell5585 板号18796-2 BIOS
5585 18796-2.zip (10.69 MB, 下载次数: 466)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
发表于 2020-7-22 13:41:05 | 只看该作者 �
锐龙吗
是的  发表于 2020-7-28 14:57
发表于 2021-1-31 19:06:00 | 只看该作者 �
18796-2.bin刷了风扇狂转。BIOS里面型号显示5545
发表于 2021-9-3 23:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇狂转是要输入服务代码的
发表于 2021-11-24 16:39:54 | 只看该作者 �
AMD   独立显卡   可以使用   谢谢
发表于 2022-1-6 17:01:12 | 只看该作者 �
DDELL 5485 18796-2 淘宝BIOS
18796-2.bin
16 MB, 下载次数: 345, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷完之后可以亮机但是鼠标和键盘不能用  详情 回复 发表于 2023-6-13 10:10
发表于 2022-1-8 11:51:29 | 只看该作者 �
可以哟 谢 谢分享
发表于 2022-1-9 16:15:16 | 只看该作者 �
这类型牌子资料必须要支持
发表于 2022-3-19 12:30:46 | 只看该作者 �
同锐龙,刷了楼主TB版的不行,刷回原机的OK,我把备份的上传了,AMD Ryzen 5 3500U,Radeon 540x
bf5585.BIN
16 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS的版本是2.4.4,我没核对板号  详情 回复 发表于 2022-3-19 12:38
发表于 2022-3-19 12:38:48 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-25 12:37:46 | 只看该作者 �
这个是AMD,所以不存在INTEL那些开机慢的问题。分离也非常简单,把官方BIOS文件解压后,直接搜索BIOS文件头,删掉前面部分,然后看一下原始BIOS的页数,调到最下面看一下结尾是不是正确,把后面无效的删掉就可以了,没必要去买。
DELL的机器刷了风扇狂转都是在工程模式,ALT+F或者ALT+X退出就可以了,仔细看屏幕提示就行。
还有些机型需要选择机器型号,因为可能涉及到同款主板14/15寸不同型号的键盘设置。
分离的BIOS里面SN都是空的,要手动填写。
Inspiron_5485_2n1_5485_5585_2.8.0.rar
4.41 MB, 下载次数: 304, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-5-28 11:10:12 | 只看该作者 �
权限设置250?真的是250
发表于 2022-8-4 15:42:44 | 只看该作者 �
不知道能不能用,先下载下
发表于 2022-9-13 15:48:53 | 只看该作者 �
今天修到一台戴尔INSPIRON 5585   板号:18796-2笔记本。故障:插电待机0.000按开机键没有反应。拆机测公共点集成块PU4401 ISL9538HR如下:
1、2脚:CSON/CSOP公共点电压左右反馈:0V(正常12.12V)
3脚VSYS公共点供电:0V(正常12.12V)
5脚UGATE2第二组公共点上管G脚:0V(正常17.48V)
8脚VDDP蕊片自供电:0V(正常5.04V)
11脚UGATE1第一组公共点上管G脚:0V(正常12.20V)
14、15、16脚CSIN/CSIP/ADP隔离供电输入:19V
17脚DCIN蕊片主供电:0.45V(正常19V)
18脚VDD蕊片自供电:0V(正常5.04V)
19脚ACIN交流电压入:3.76V
20脚CMIN :0V
21、22脚SDA/SCL蕊片数据时钟:3.3V
23脚PROCHOT#过热保护:3.3V
24脚ACOK 交流电压好:3.3V
25脚BATGONE电池插入检测:未插电池3.3V,插入电池0V
27脚PROG:0V
28脚COMP:1.42V
29脚AMON/BMON=AD_IA适配器识别:1.13~0.81V
31脚VBAT电池供电入:充电12V,放电11.4V
32脚BGATE电池充电放电P管G脚:充电3.94V 放电3.78V 充满13.08V
分析:有很多脚电压不正常,特别17脚蕊片主供电更不对打阻值0欧短路,果断更换一片ISL9538HR。插电待机0.058,按开机键能触发电流1.112进系统但是不能充电。提示插电白橙灯交替闪烁,屏幕英文出现“The battery cannot be identified 警告:无法识别电池,本系统无法为该电池充电”。但是进BIOS里AC Adapter Type  <90w>能识别电池功率。
电池插座1'2'3脚BT+:12V
4脚PBAT_SMBCLK1:3.3V
5脚PBAT_SMBDAT1:3.3V
6脚PBAT_PRES1#电池插入检测:未插3.3插入0V
7脚SYS_PRES1#:0V
电池插座各电压正常为了能让笔记本充电作了以下动作:
第一:以为是电源头中间针不行,更换一个全新电源头故障没变。
第二:以为是BIOS问题上官网下载最新版本刷新BIOS故障没变。
第三:以为是PS_ID适配器检测33欧电阻R4305损坏引起,用0欧电阻更换故障没变。
第四:以为是I/O NPCE385PA0DX损坏更换一片全新的不行然后在更换一片拆机的也故障没变。(I/O没程序)
第五:以为是电池损坏,更换一片全新电池不行,在订一片全新的还是不能充电。咬咬牙定了一片说是原厂原装带生产列序号可上网查真伪的350元的电池放上去。插电指示灯为白灯不在交替闪烁,电流2.765进系统提示1小时40分钟后电池将充满。到此此机完全修复奉上图纸:DELL Inspiron5585 板号:18796-2  18796-SC  ISL9538HR NPCE385PA.pdf。在此领悟出一个道理修DELL笔记本一定要原厂原装电池否则弯路越走越长。
5.98 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-6-13 10:10:37 | 只看该作者 �
刷完之后可以亮机但是鼠标和键盘不能用
发表于 2024-1-8 01:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广西本土 发表于 2022-09-13 15:48
今天修到一台戴尔INSPIRON 5585&nbsp; &nbsp;板号:18796-2笔记本。故障:插电待机0.000按开机键没有反应。拆机测公共点集成块PU4401 ISL9538HR如下:
19脚ACIN交流电压入:3.76V
20脚CMIN :0V
24脚ACOK 交流电压好:3.3V
27脚PROG:0V
28脚COMP:1.42V
分析:有很多脚电压不正常,特别17脚蕊片主供电更不对打阻值0欧短路,果断更换一片ISL9538HR。插电待机0.058,按开机键能触发电流1.112进系统但是不能充电。提示插电白橙灯交替闪烁,屏幕英文出现“The battery cannot be identified 警告:无法识别电池,本系统无法为该电池充电”。但是进BIOS里AC Adapter Type&nbsp;&nbsp;&lt;90w&gt;能识别电池功率。
电池插座1'2'3脚BT+:12V&nbsp;&nbsp;
4脚PBAT_SMBCLK1:3.3V&nbsp;&nbsp;
5脚PBAT_SMBDAT1:3.3V&nbsp;&nbsp;
7脚SYS_PRES1#:0V
第五:以为是电池损坏,更换一片全新电池不行,在订一片全新的还是不能充电。咬咬牙定了一片说是原厂原装带生产列序号可上网查真伪的350元的电池放上去。插电指示灯为白灯不在交替闪烁,电流2.765进系统提示1小时40分钟后电池将充满。到此此机完全修复奉上图纸:DELL Inspiron5585 板号:18796-2&nbsp;&nbsp;18796-SC&nbsp;&nbsp;ISL9538HR NPCE385PA.pdf。在此领悟出一个道理修DELL笔记本一定要原厂原装电池否则弯路越走越长。
其实买个二手原装电池就可以
发表于 2024-11-24 11:00:25 | 只看该作者 �
分离的可以用
发表于 2025-4-12 21:34:23 | 只看该作者 �
我刷了买的 狂转黑屏  按什么也没反应   灯两黄两白    闪烁     5485   救不过来了
下载了第二个 原厂备份2.2.3的 好了  详情 回复 发表于 2025-4-13 13:00
