查看: 3352|回复: 11
讯景rx560 vccdi老是出问题
发表于 2022-5-23 23:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中红圈你的那路供电老是出问题,主供电点芯片换了,好了没几天又不出供电了,主供电芯片是ncp81022。电路是主供电芯片ncp81022控制ncp81161门驱动开启电压,pwm控制脚是ncp81022的27脚PWM1NM。门驱动,上下mos管都没问题。ncp81022的27脚老不出pwm信号电压,我现在怀疑问题不在主供电芯片那。ncp81022的27脚出pwm信号有没有什么工作条件之类的?有没大佬指点一二
发表于 2022-6-17 00:09:19 | 只看该作者 �
你那个搞好了吗,我换上了还是不行,跟你一样的问题,但是有时候亮,有时候不亮,不亮时没pwm
发表于 2022-5-24 23:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有人碰到过吗?有没有经验的来指点一下,不胜感激
发表于 2022-5-25 03:41:34 | 只看该作者 �
直接从核心电压飞线电压过来试试能不能亮机
能亮机。接下来我要怎么做?麻烦指点一二,谢谢  详情 回复 发表于 2022-5-26 14:59
发表于 2022-5-26 14:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-2 01:48:49 | 只看该作者 �
楼主可以帮我看一下主供电芯片旁边那个5脚的元件的丝印或者型号吗?
丝印应该是z08p  详情 回复 发表于 2022-6-16 23:57
发表于 2022-6-16 23:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丝印应该是z08p
发表于 2022-7-7 00:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞不定,不知道啥毛病,现在直接从核心供电飞根线过去凑合用
发表于 2022-7-7 08:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛有你,更精彩
发表于 2022-8-26 16:16:55 | 只看该作者 �
我这里也有块显卡这个故障呢,接DVI有时能工作,接HDMI肯定是不过显卡,也是缺这一路供电,楼主找到哪里的问题了吗?
发表于 2022-8-26 20:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我业余选手,折腾了好久都搞不定,也没人愿意指点一二就放弃了,直接底下核心供电飞线过去用。你要是研究出来了,还请告知我一下谢谢
发表于 2022-10-3 02:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问下你的那张显卡搞定了吗?
