查看: 625|回复: 1
修一块不稳定的asus h81m-d
发表于 2022-5-23 15:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近天天下雨,今天又闲的发慌,找出一块之前同行处理给我的h81,故障现象,时间不保存,冷机每次开机要等很久才显,测电池没电,换一个后测sd1只有1点几,感觉应该是后级有问题,打点位,拆了所以相连的电容还是偏低,感觉要凉凉,就剩IO和桥了,认真看了下IO,发现99脚有点发黑,用刀刮亮后,再测+3v_bat恢复正常,成功修复
发表于 2022-5-23 16:37:57 | 只看该作者 �
楼主这才是真正的技术!
