查看: 1527|回复: 17
换上新的显卡,焊接上去直接短路对地阻值接近零,重新植球小点的球也还是这样
发表于 2022-5-22 19:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥重新植球焊接上去没有短路,显卡重新焊接直接短路,请问有解决办法吗?
发表于 2022-5-22 19:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉阻值500多
发表于 2022-5-22 19:42:26 | 只看该作者 �
什么型号卡?
发表于 2022-5-22 20:21:21 | 只看该作者 �
没有上电试下,有些显卡在线阻值本来就小。
试了,不加电,无显卡供电,对地阻值2欧  详情 回复 发表于 2022-5-22 20:27
发表于 2022-5-22 20:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试了,不加电,无显卡供电,对地阻值2欧
显卡短路的话,其它电路正常,按开关指示灯也会亮一下灭  详情 回复 发表于 2022-5-22 20:49
发表于 2022-5-22 20:35:28 | 只看该作者 �
笔记本还是一体机上用的。具体什么样的显卡型号。
发表于 2022-5-22 20:49:55 | 只看该作者 �
燃风之舞 发表于 2022-5-22 20:27
试了,不加电,无显卡供电,对地阻值2欧
发表于 2022-5-22 20:52:10 | 只看该作者 �
显卡坏了吧,换个显卡试试。
网上新买的  详情 回复 发表于 2022-5-22 23:42
发表于 2022-5-22 23:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-05-22 20:52
显卡坏了吧,换个显卡试试。
网上新买的
新买的显卡坏的多,有时候买好几个,只有一个是好的  详情 回复 发表于 2022-5-23 10:46
发表于 2022-5-23 10:46:20 | 只看该作者 �
新买的核心有不装可以测好坏的办法么  详情 回复 发表于 2022-5-25 00:46
原来是这样啊  详情 回复 发表于 2022-5-23 21:17
发表于 2022-5-23 21:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是这样啊
你买显卡、南桥、CPU的时候一定要买保上机的,保上机的要加钱,加个几十块吧。  详情 回复 发表于 2022-5-24 09:41
发表于 2022-5-24 09:41:57 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-24 10:03:04 | 只看该作者 �
不好说 现在10系列以上的阻值特别低
发表于 2022-5-24 10:14:38 | 只看该作者 �
显卡上去后阻值本来就很低的啊
发表于 2022-5-24 17:45:05 | 只看该作者 �
多换几个试试
已经找到原因了  详情 回复 发表于 2022-5-24 20:43
发表于 2022-5-24 20:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经找到原因了
发表于 2022-5-25 00:46:10 | 只看该作者 �
新买的核心有不装可以测好坏的办法么
只能测上面的电容有没有短路,短路了肯定是坏的。不短路也不一定是好的。。。只能上机,买保上机的芯片就可以了。  详情 回复 发表于 2022-5-25 09:47
发表于 2022-5-25 09:47:36 | 只看该作者 �
小熊软糖 发表于 2022-5-25 00:46
新买的核心有不装可以测好坏的办法么
