查看: 1723|回复: 2
G3 3500不出内存VTT的开启信号
发表于 2022-5-21 19:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
戴尔G3 3500,此机是进水,处理好后能进系统但是报错,自己手贱强制关机后不能开机,电流到290毫安,不掉电。拆机后发现内存供电芯片破了,更换后有内存供电,但是没有内存VTT供电,也就没有内存供电pg,想请教各位大神什么情况下CPU会发出VTT供电的开启,,现在后面的供电都需要内存供电的PG来开启,板号是19795-1。对了全板没有短路。进水位置都换了的!图纸好像鑫制造有,麻烦各位大神啦!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小小的羽 + 2
发表于 2022-5-21 20:21:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要沉没吗
发表于 2022-6-1 20:19:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已经解决了,这颗芯片不需要vtt电压就能出pg,我这里是出来pg后被相关元器件拉低了,但是不短路,拆掉就出来了。
