查看: 3242|回复: 2
[笔记本电脑]
惠普TPN-Q207无法开机
发表于 2022-5-20 15:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普TPN-Q207无法开机。开机的时候电源灯闪烁。屏幕不亮。有时候开机大小写三长两短。偶尔能开一动电脑就黑屏。
重点查内存,果然用手压着内存就可以启动。显微镜下观察,边上三条腿都已经虚汗。图上左下角位置。
感谢论坛里大神早就发现这个机子CPU内存容易虚焊。
开焊的地方多加点焊锡。
开机测试已经正常了。
收工。
参与人数 3下载分 +11 +7 收起 理由
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-21 11:31:28 | 只看该作者 �
这种问题比较少见,谢谢分享。
开焊的U多了去了,不少见哟  详情 回复 发表于 2022-5-23 14:31
发表于 2022-5-23 14:31:22 | 只看该作者 �
woshixubingbing 发表于 2022-5-21 11:31
这种问题比较少见,谢谢分享。
开焊的U多了去了,不少见哟
