查看: 1409|回复: 16
杂牌显示器驱动板二次通电正常
发表于 2022-5-20 10:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
板子第一次通电所有都是一闪即灭(背光和指示灯),拔电源再插就一切正常,再拔插又一样一闪即灭,再拔插电源又正常,反复这样的,正常与不正常时驱动板各电压都一样。。。
发表于 2022-5-20 10:55:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享·············
发表于 2022-5-20 14:16:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
拔掉按键试试
拔了试过,一样  详情 回复 发表于 2022-6-9 18:06
发表于 2022-5-20 20:33:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先重新刷个程序再试
发表于 2022-5-21 07:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
会是程序问题吗?网上搜了下没搜到,机子其实在保挺新的。
发表于 2022-5-21 20:16:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
怀疑是灯条问题
发表于 2022-5-27 13:26:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容问题吧               !!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-6-2 10:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一开始就换过5v电容,一样的
发表于 2022-6-2 20:11:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
灯条坏了           。
发表于 2022-6-7 16:22:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
主板的问题  换个就可以
发表于 2022-6-9 17:01:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
供电用示波器看波形
发表于 2022-6-9 18:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
拔了试过,一样
发表于 2022-7-9 05:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重点查一下3.3V供电 电容和供电管更换一下试试
发表于 2022-7-12 21:53:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
5v 电感查一下
发表于 2022-7-24 22:48:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
5v滤波电容换一下看看。
发表于 2022-7-25 09:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换板来的快,
