查看: 2459|回复: 7
E580 响开机音乐不显示
发表于 2022-5-19 23:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E580
板号 NM-B421  独显  单CPU
机器本来显示,正常用,要另加一个内存 DDR4 代,加后不显示了,并且报 音乐声,只用原机一个内存 也一样,
刷了BIOS  也一样, 电流跑0.4   0.5
除了 CPU 供电没有  其它都有电。后来量了 NCP81218  13脚,没有5V ,并对地短路。换了NCP81218  13脚有5V   但还是显示  报音乐声。
64d3b4e4a2f6b3fcc558879ef9eb6852.mp4
1.51 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-7-8 10:39:03 | 只看该作者 �
你是不是cpu供电芯片5V的0欧电阻没换掉
发表于 2022-5-20 00:14:29 | 只看该作者 �
我来解决个问题 还需要扣下载分,你加的那个内存可能有问题,故障扩大了,建议把bios刷回去
发表于 2022-5-20 07:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线或屏问题?
发表于 2022-5-20 11:20:34 | 只看该作者 �
谢谢各位,
扣这个分  是网站设置的吧, 我只是把音乐  上传。
BIOS  花了   18元   前后找了两家  买的。都是一样的。
屏线问题   CPU 供电不会出来吗?
发表于 2022-9-1 10:35:16 | 只看该作者 �
估计前面一个保险电阻你没换
发表于 2022-9-1 10:55:18 | 只看该作者 �
内存不好,烧主板看,慢慢查,和BIOS没有关系。
发表于 2023-6-21 15:49:45 | 只看该作者 �
这个故障有点让人想不通哦,正常换内存能把本子换不亮?即使内存是坏的,也不会弄坏本子吧
