查看: 2331|回复: 18
[显卡维修]
GTX780屏蔽DEF三组显存通道BIOS
发表于 2022-5-18 19:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实测可用,冰龙780备份出来的
GK110-B1.gtx780屏蔽DEF显存.rom
256 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-5-18 19:55:15 | 只看该作者 �
为什么要屏蔽呢 因为这个卡显存换过无效。核心重值状态依旧  没办法就屏蔽啦
有可能是核心问题吧  详情 回复 发表于 2022-5-20 06:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-21 10:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-05-20 06:53
有可能是核心问题吧
板层,或者植球没弄好吧
发表于 2022-5-20 06:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是核心问题吧
板层,或者植球没弄好吧  详情 回复 发表于 2022-5-21 10:47
发表于 2022-5-19 23:58:10 | 只看该作者 �
性能咋样,不会掉成770水平了吧
鲁大师12w吧,显存小  详情 回复 发表于 2022-5-21 09:18
发表于 2022-5-19 22:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西。收藏一下
发表于 2022-5-19 21:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会改
发表于 2022-5-19 19:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-05-19 18:35
厉害,那么用什么软件可以修改bios呢?
改16进制呀。7系可以,其他的没试过
发表于 2022-5-18 22:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老兄。可是云南的
我是云南的  详情 回复 发表于 2022-5-20 09:01
发表于 2022-5-18 21:49:38 | 只看该作者 �
楼主在牛A与牛C之间
发表于 2022-5-19 02:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是,广东的呀
发表于 2022-5-19 02:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2022-05-18 21:49
楼主在牛A与牛C之间
还好啦
发表于 2022-5-19 18:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改16进制呀。7系可以,其他的没试过  详情 回复 发表于 2022-5-19 19:43
发表于 2022-5-20 09:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是云南的
发表于 2022-5-20 20:33:16 | 只看该作者 �
高手在名见
发表于 2022-5-21 09:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lga2066 发表于 2022-05-19 23:58
性能咋样,不会掉成770水平了吧
鲁大师12w吧,显存小
发表于 2022-5-21 09:43:56 | 只看该作者 �
{:4_107:}
发表于 2022-5-21 10:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
