ZXCVWtest
查看: 1241|回复: 11
la-f485p摸晶振才开机
发表于 2022-5-17 10:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发电流0.25左右,有时会掉电有时保持不动,没掉电的时候触摸48m晶振就能跑0.8跑码点亮,0.25的时候电压就已经全部出来了,BIOS也刷过了,现在没有思路,机器也没有图纸
发表于 2022-5-17 11:06:53 | 只看该作者 �
示波器测下晶振波形,看看有没有,没有是不是摸一下就出来了,如果是的话直接换一个
没得示波器  详情 回复 发表于 2022-5-17 11:25
发表于 2022-5-17 11:09:23 | 只看该作者 �
晶振电容换了再说
晶振和电容都换了  详情 回复 发表于 2022-5-17 11:25
发表于 2022-5-17 11:25:15 | 只看该作者 �
没得示波器
这个晶振给哪个芯片提供的时基?把它换了试试  详情 回复 发表于 2022-5-17 13:58
发表于 2022-5-17 11:25:50 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2022-5-17 11:09
晶振电容换了再说
晶振和电容都换了
发表于 2022-5-17 13:58:46 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-17 21:57:32 | 只看该作者 �
可能是摸了才能起振,,
发表于 2022-5-18 10:35:35 | 只看该作者 �
那就是芯片有问题了
发表于 2022-5-18 10:37:59 | 只看该作者 �
换完晶振不行的话。直接换芯片不用想了。
发表于 2022-5-23 11:40:56 | 只看该作者 �
谐振电容看看是不是有问题
发表于 2022-5-23 12:27:54 | 只看该作者 �
电容或振有问题,代还一试试
发表于 2022-5-23 12:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的么?干CPU试试看。
