查看: 1421|回复: 16
宏基v3-471g:花、白屏
发表于 2022-5-13 20:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经更换了屏还这样
发表于 2022-5-14 13:04:30 | 只看该作者 �
这台屏线我换多了 常坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-14 08:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏电路查一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-14 06:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了屏还这样???这个看着就是屏的问题吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-13 21:13:10 | 只看该作者 �
屏挂了,修好有难度
发表于 2022-5-24 02:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lucasleow 发表于 2022-05-14 13:04
这台屏线我换多了 常坏
屏和线都换了,不行
发表于 2022-5-25 23:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏和线都换了,看看桥周边有没有情况,没有直接上BGA,再不行换桥。
发表于 2022-5-26 06:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸查数据线  挨个打阻值看有不正常的没
发表于 2022-5-26 07:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个屏测试下
发表于 2022-5-26 10:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏和线都换了还是一样的故障现象,就可以确定是主板问题了。但是如果开机过程中,屏幕运行状态正常,就是说LOGO,自检,徽标等屏幕背光有开关动作,也不好判断,头疼的事儿啊。大概率是显卡问题吧,猜的仅供参考。
发表于 2022-5-26 17:44:16 | 只看该作者 �
外接屏看正常不正常,正常了再查屏接口的几条信号线
发表于 2022-5-26 21:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查显卡显存相关电路
发表于 2022-5-28 12:37:10 | 只看该作者 �
主板上屏接口电路 查了没
发表于 2022-5-28 13:06:26 | 只看该作者 �
屏容易坏,屏接口旁边的屏供电容易坏
发表于 2022-5-28 13:17:12 | 只看该作者 �
是不是显卡坏。
发表于 2022-6-4 18:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户不修了,拿走了
发表于 2022-6-13 16:51:56 | 只看该作者 �
多学分享经验。。。学习了
