查看: 632|回复: 3
新人任务 初来匝道
发表于 2022-5-13 12:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
为了解决联想M8300t,ls6xm主板支持22nm 来的,目前还在进行中...
发表于 2022-5-13 13:18:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
除了改BIOS刷微码,其他没有办法可以解决的,品牌机就是这种得行
发表于 2022-5-13 13:45:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2022-5-13 15:23:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
目前情况:
下载论坛楼主的ROM文件,发现没法刷新,卡住了............. 这个ROM是一定要用编程器刷吗?
论坛ROM下载链接:https://www.chinafix.com/thread-1043081-1-1.html
也分享一下之前过程,供参考:
手上一块V星b75坏了(原先用的e1220v2),身边有块联想M8300T主板(G645、G860),即is6xm q67芯片,
从官网下载了最新的BIOS,通过MMTool把22nm CPU的微码(306A2..306A4...306A6...7...8...9等)导入(再通过UEFI BIOS Updater V1.7验证确认),但更新BIOS后无效
用三代U开机依然出现 三短、两长、一短 的警报 (除E3,还分别试了G1620、G2020T等22nm的U) ,
查询分析,猜应该是没有更新ME的信息(官网下载的ROM文件只是BIOS的一部分(大小约2.5MB),而通过AFU工具备份出来的ROM文件,也只是2.5MB)
感觉就是:不通过外接编程器,无法备出整份ROM
之后搜索到这里,注册并下载了楼主提供的ROM文件
1. 容量约8MB (应该是完整)
2. 通过MMTool和UEFI工具检查确认包括22nm微码  (另:本论坛另一个帖子下载的8MB ROM是无22nm微码的,同样的CSDN上一大堆说可用的ROM,经下载均不包含22nm微码)
>> 但到上机更新时,afu会提示错误(GUI版和命令行模式都一样):
BIOS ROM file is older than BIOS ROM image or project ID unmatch
不能更新的原因是 ROM ID 不同
原版ROM ID: 1AOQI013
楼主ROM ID: 1APTC027
===没办法强制刷新,命令带上 /X "不检验ROM ID" 不行,目前网上也没找到方法===
请之前刷新成功的坛友告知:是不是一定要用编程器? 无法在电脑上直接刷 ? 谢谢
论坛类似问题:
https://www.chinafix.com/thread-1205603-1-1.html
