查看: 922|回复: 3
p8h61-mlx3plus无集显电
发表于 2022-5-10 17:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p8h61-mlx3plus无集显电,内存供电1.3v偏低,并个电容上去正常跑码亮机
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-10 20:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-05-10 20:16
并的电容是多少V多少F的?
随便找了个,好像是25v1000uf,耐压只要大于内存供电就行
发表于 2022-5-10 20:16:34 | 只看该作者 �
并的电容是多少V多少F的?
随便找了个,好像是25v1000uf,耐压只要大于内存供电就行  详情 回复 发表于 2022-5-10 20:56
发表于 2022-5-12 08:42:38 | 只看该作者 �
多谢分享,值得收藏。
